Termostato Beca(chinorro)
angelicooo
Re: Termostato Beca(chinorro)
Mensaje por angelicooo » Sab Dic 15, 2018 4:29 pm
En la configuracion del dispositivo, te dice claramente que debes pasarle el parametro friendly_name
Prueba dejando el codigo de tal forma:
climate:
- platform: broadlink
mac: mac del termostato
host: ip del termostato
friendly_name: Brasero
Por cierto, para próximos posts, pon el código dentro de la etiqueta "code" o usando el símbolo del editor </> para poder leerlo mejor!
angelicooo
Mensaje por angelicooo » Dom Dic 16, 2018 1:47 pm
SolarNeron escribió:
Dom Dic 16, 2018 1:51 am
climate:
Tienes razón, lo tendré en cuenta para próximas veces.
He probado el friendly_name y ahora si me pasa la validación de la configuración, pero lo he probado y no conecta con el termostato. En el log puedo ver timeout cada vez que intenta leer el estado.
No tengo ese termostato, pero mira por internet a ver si hay que activar alguna configuración o algo, verifica que tengas bien puesta la mac y la IP, tiene pinta de querer conectar con algo que no existe. Y la mac, mira de ponerla separando de dos en dos con : a ver si asi funciona.
emi2
Mensaje por emi2 » Jue Ene 03, 2019 1:17 pm
Supongo que ya lo habrás resuelto, pero yo tengo el mismo que pones en el enlace y lo tengo conectado con lo que pone aquí: https://domoticaencasa.es/home-assistan ... mart-life/
Lo único que la temperatura siempre me dice que está sobre los 42º
Cress
Mensaje por Cress » Dom Ene 06, 2019 11:22 pm
Yo compré ese termostato hace dos semanas y lo descambié por que no hay manera de conectarlo, ni con los datos que te pide ni con la Mac sin puntos, etc...
Me recomendaron este por Telegram y sin pronlema
Beok BOT-313WiFi, schermo LCD,...
https://www.amazon.es/dp/B076BNCYPN?ref ... mdcgzes-21
