Termostato Beca(chinorro)
Hace tiempo compre un termostato chino en Aliexpress;
http://ali.ski/6agLxy
Utiliza la aplicacion Beca Smart o tambien es compatible con la Smart Life pero queria integrarla con Home Assistan. Lo intente con Tuya pero no me reconocia y luego encontre esto;
https://community.home-assistant.io/t/w ... t/48519/95
He creado una carpeta /custom_components/climate en mi carpeta /.hommeassistant y copiado el archivo broadlink.py dentro;
https://github.com/clementTal/home-assi ... oadlink.py
Dentro del archivo configuration.yaml he insertado:
climate:
- platform: broadlink
mac: mac del termostato
host: ip del termostato
Pero cuando paso la validacion de la configuracion me sale ;
Invalid config for [climate.broadlink]: required key not provided @ data['friendly_name']. Got None. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/climate.broadlink/
Me he quedado atascado, alguna idea?
climate:
Re: Termostato Beca(chinorro)
En la configuracion del dispositivo, te dice claramente que debes pasarle el parametro friendly_name
Prueba dejando el codigo de tal forma:
Por cierto, para próximos posts, pon el código dentro de la etiqueta "code" o usando el símbolo del editor </> para poder leerlo mejor!
climate:
friendly_name: Brasero
Tienes razón, lo tendré en cuenta para próximas veces.angelicooo escribió: ↑Sab Dic 15, 2018 4:29 pmEn la configuracion del dispositivo, te dice claramente que debes pasarle el parametro friendly_name
Por cierto, para próximos posts, pon el código dentro de la etiqueta "code" o usando el símbolo del editor </> para poder leerlo mejor!Código: Seleccionar todo
climate: - platform: broadlink name: Brasero mac: mac del termostato host: ip del termostato friendly_name: Brasero
He probado el friendly_name y ahora si me pasa la validación de la configuración, pero lo he probado y no conecta con el termostato. En el log puedo ver timeout cada vez que intenta leer el estado.
No tengo ese termostato, pero mira por internet a ver si hay que activar alguna configuración o algo, verifica que tengas bien puesta la mac y la IP, tiene pinta de querer conectar con algo que no existe. Y la mac, mira de ponerla separando de dos en dos con : a ver si asi funciona.SolarNeron escribió: ↑Dom Dic 16, 2018 1:51 amTienes razón, lo tendré en cuenta para próximas veces.angelicooo escribió: ↑Sab Dic 15, 2018 4:29 pmEn la configuracion del dispositivo, te dice claramente que debes pasarle el parametro friendly_name
He revisado y esto todo ok, creo que con mi termostato no funciona, en el foro pone que no funciona con todos los beca;angelicooo escribió: ↑Dom Dic 16, 2018 1:47 pmNo tengo ese termostato, pero mira por internet a ver si hay que activar alguna configuración o algo, verifica que tengas bien puesta la mac y la IP, tiene pinta de querer conectar con algo que no existe. Y la mac, mira de ponerla separando de dos en dos con : a ver si asi funciona.SolarNeron escribió: ↑Dom Dic 16, 2018 1:51 amTienes razón, lo tendré en cuenta para próximas veces.angelicooo escribió: ↑Sab Dic 15, 2018 4:29 pmEn la configuracion del dispositivo, te dice claramente que debes pasarle el parametro friendly_name
Seguiré buscando, muchas gracias
It should work with all broadlink, but not all BECA thermostats are broadlink.
I’ll try to create a script that show if a thermostat will work with it or not.
Supongo que ya lo habrás resuelto, pero yo tengo el mismo que pones en el enlace y lo tengo conectado con lo que pone aquí: https://domoticaencasa.es/home-assistan ... mart-life/
Lo único que la temperatura siempre me dice que está sobre los 42º
Gracias, lo he visto pero la idea era utilizarlo sin pasar por los servidores de la aplicación, aunque lo tendré en cuenta, muchas graciasemi2 escribió: ↑Jue Ene 03, 2019 1:17 pmSupongo que ya lo habrás resuelto, pero yo tengo el mismo que pones en el enlace y lo tengo conectado con lo que pone aquí: https://domoticaencasa.es/home-assistan ... mart-life/
Lo he probado a mi también me da la temperatura mal, es un fallo del componente tuya que devuelve el doble de la temperatura, aquí describen el problema y como solucionarlo, lo he probado y funciona.SolarNeron escribió: ↑Vie Ene 04, 2019 9:50 amGracias, lo he visto pero la idea era utilizarlo sin pasar por los servidores de la aplicación, aunque lo tendré en cuenta, muchas graciasemi2 escribió: ↑Jue Ene 03, 2019 1:17 pmSupongo que ya lo habrás resuelto, pero yo tengo el mismo que pones en el enlace y lo tengo conectado con lo que pone aquí: https://domoticaencasa.es/home-assistan ... mart-life/
https://community.home-assistant.io/t/s ... ture/89093
Yo compré ese termostato hace dos semanas y lo descambié por que no hay manera de conectarlo, ni con los datos que te pide ni con la Mac sin puntos, etc...
Me recomendaron este por Telegram y sin pronlema
Beok BOT-313WiFi, schermo LCD,...
https://www.amazon.es/dp/B076BNCYPN?ref ... mdcgzes-21
