Hola soy nuevo en el foro. Tengo un problema, supongo de principiante. Cuando pongo en el navegador web la direccion !92.168.1.107:8123, no conecta y dice lo siguiente
No se puede acceder a este sitio web
La página 192.168.1.107 ha rechazado la conexión.
Prueba a:
Comprobar la conexión
Comprobar el proxy y el cortafuegos
ERR_CONNECTION_REFUSED
¿Alguien sabe cómo se puede solucionar?
Gracias
PROBLEMA CONEXION CON EASPBERRYPI
Alfonso Mateos
Re: PROBLEMA CONEXION CON EASPBERRYPI
Hola buenos dias. Alguien o tu mismo encontraste la solución?
Me pasa exactamente lo mismo y no veo mas solucion que reinstalar todo.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Cuando se activa la conexión externa deja de funcionar por http y solo funciona por https... intentar forzar por ese protocolo.
