como iniciarse en el mundillo
sabéis algún tutorial para poder iniciarse en el mundo de flashea o protocolos MQTT, no se ni por donde empezar veo lineas de programación pero no se ni como "conectar el aparato en si al pc, por eso me abro este hilo para la gente como yo que no tenemos ni idea y estamos interesados en poder trastear con nuestros gadgets
Re: como iniciarse en el mundillo
En la web tienes casi 30 tutoriales (y los que quedan por venir) para ir construyendo poco a poco un sistema
si los he visto, pero ya para un nivel mas avanzado, por ejemplo yo pensaba que mi home era una apk de google y no una especie de so que va instalado en una raspberri.
Te refieres a Home Assistant,no? Mi Home es el sistema de Xiaomi que si que es una App de Play Store.
Los tutoriales empiezan desde la instalación de cero, entiendo que hay conceptos que igual se escapan, por eso, igual deberías empezar por meterte al grupo de Telegram donde estos conceptos pueden aclararse.
Aprovecho el hilo. Información hay muchisima, pero el tema es complejo y yo al menos no encuentro un orden lógico en ningún sitio. Una vez instalado HA y añadidos algunos dispositivos, en mi caso llega lo difícil que es automatizar y esas cosas. Yo al menos necesito algún tutorial básico que me explique para que sirven los archivos de nuestra instalación y un paso a paso hacia esa automatización, no se si me explico.
Saludos.
Saludos.
En el canal de Youtube publiqué unos tutoriales donde se mostraban estos pasos, no he podido seguir con todos los vídeos que quisiera, intentaré seguirlos.
Los buscaré, gracias.
Estoy de acuerdo con korrupto, hay varias guías sobre cómo instalar Home Assistant, pero ninguna sobre cómo funciona el sistema explicado para tontos. Qué es un sensor, qué es un switch, qué es un input boolean, que los puedes poner en configuration.yaml o separarlos por archivos (sensors.yaml, switches.yaml, etc.) y las dos formas funcionan, vamos, el funcionamiento interno de Home Assistant para entender qué estás haciendo cuando sigues un tutorial y no, simplemente, seguir los pasos como una oveja.
Igual sería buena idea montar una wiki/documentación en español con todo esto.
