Apagadores zigbee se desvinculan
Buenas tardes, tengo instalado en una casa de 3 niveles apagadores zigbee moes con un coordinador SLZB-06 en el piso de enmedio, también 3 Decos Xe75 (uno por piso), tanto el coordinador como el servidor los conecte a los puertos del Deco inicial por comodidad, al agregar los apagadores en el home assistan todo funcionó normal pero después de un par de días algunos apagadores se desvincularon del sistema y se tuvieron que agregar manualmente, se agregaron repetidores para aumentar la señal, también se cambiaron los canales del router que da el servicio de internet y del coordinador y del Deco se canceló la senal de 2.4 GHz pensando que habia interferencia; pero los apagadores se siguen desvinculando (por lo general son los mismos). Tendrán alguna idea para que ya no se desvinculen los dispositivos? Muchas gracias.
				Silvia1984
Re: Apagadores zigbee se desvinculan
Ese tipo de desconexiones en Zigbee suelen deberse más a rutas inestables que a la señal en sí. Aunque hayas puesto repetidores, a veces los dispositivos no los usan correctamente si no se emparejan cerca de ellos.
Te sugiero:
Alejar el coordinador del router WiFi (aunque sea un poco).
Usar el canal 25 en Zigbee si el WiFi está en canal 1 o 6.
Reemparejar los apagadores que fallan cerca de un repetidor, no del coordinador.
También ayuda mucho revisar el mapa de red si estás con ZHA o Zigbee2MQTT. Ahí se ve si están mal enroutados.
Suerte, y cualquier cosa comenta.
						Te sugiero:
Hola, gracias por su comentario; el módem del servicio de internet esta en la planta baja y el coordinador esta en el primer piso, con respecto a los canales el wifi quedo en el 1 y el zigbee en el 20; al emparejar nuevamente los apagadores se quedaron en los repetidores mas cercanos además se agrego un extensor de señal, el Aeotec Zi el cual aumento la señal entre los repetidores y el coordinador en un 50%, en el mapa del zigbee2mqtt se ve una red robusta sin embargo después de unas horas se vuelven a desvincular los dispositivos. Saben si se pueden desvincular por alguna mala configuración del zigbee2mqtt porque incluso se llega a desvincular un apagador que esta a 3 metros del coordinador; también pense que podía ser que salio defectuoso el coordinador pero ya no se si seguir cambiando o agregando dispositivos, agradezco su atención.
