Problema con programación
Hola. He contectado un interruptor/disyuntor wifi a la depuradora de la piscina. Esta bien emparejado. Desde smaet life o tuya (he probado los dos) apago y enciendo de forma correcta la depuradora, pero la programación no la ejecuta. Ni enciende cuando debería, y cuando enciendo yo, no apaga cuando debería. Entiendo que no tiene que ver que la señal wifi es pobre. Como si no tiene señal una vez configurado. Debería ejecutar la programación. ¿A alguien se le ocurre que puede pasar?
Re: Problema con programación
Estoy pensando que si tiene que ver la conexión por wifi al router, y este conectado a Internet, porque, a menos que el interruptor tenga memoria interna.... ¿Quien manda las instrucciones? Entiendo que el servidor de smart life. Si el interruptor no tiene buena conexión wifi, cuando se le da la orden de encender/apagar, si no le llega señal, no puede ejecutarlo. No?
A mi me pasa algo muy parecido con la marca MAXCIO con los chinos todo de maravilla.
y no se como solucionarlo. No es problema de Wifi, seria problema de los aparados no compatible 100% creo.
