Sensor de temperatura y nivel de agua termo solar
Aclaraciones, dudas e información general sobre los sensores que podemos poner en los sistemas en general
xub
Mensaje por xub » Vie Jul 12, 2019 4:36 pm
Hola, tengo un Termo solar el cual tiene un controlador tk8, ese controlador trae una sonda que se inserta en el tanque de agua, de la misma baja un cable con 4 pines.
Busque datos de esa sonda y no encontré nada, mi idea es poder tomar los datos de esa sonda y poder visualizar la temperatura y el nivel del agua desde home assistant levantando los datos con un esp8266 y ESPHome. alguien tiene idea como saber que trae cada pin
lo único que pude encontrar es que el sensor se llama uxcell CGQ16 o CGQ18
en un esquema enontre que el cable verde blanco/amarillo trae la temperatura del agua y el rojo azul en nivel del agua
Saludos
MichaelAlirm
Mensaje por MichaelAlirm » Vie Ago 16, 2019 5:23 pm
Estimados tengo una Titaniun 2017 y la temperatura exterior que marca es poco confiable, siempre superior a la real. Si la SE no lo trae de fabrica en caso de quererlo optaría por esos termómetros genéricos que se puede encontrar en ML, el tema luego será donde ubicar el sensor para que no tome la temperatura del motor.
Saludos.
Omar
