Como integrar Xiaomi ir en home assistant
Alguien sabe como sé puede integrar control remoto de Xiaomi en home assistant, no consigo que me lo reconozca, gracias de antemano.
marcosjesusm
Re: Como integrar Xiaomi ir en home assistant
Hola. Para integrar Xiaomi IR necesitas poner algo como lo siguiente en tu configuration.yaml
- platform: xiaomi_miio
host: 192.168.0.45
token: !secret token_ir_remote
commands:
luz_mesita_on:
command:
- raw:Z6VLAD8CAACBBgAAvggAALIRAABiIwAAQJwAAFh5AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Eso quiere decir que necesitas:
- Conocer la IP de tu emisor Xiaomi IR (y fijarla en el router para que no cambie).
- Conocer el token del emisor.
- Configurar los comandos para que envíe la señal.
Hasta qué punto has llegado?. Cada uno se resuelve de una manera concreta.
host: 192.168.0.45
commands:
luz_mesita_on:
command:
He leído por ahí que en opciones de desarrollador en servicios tiene que salir la opción "remite.xiaomi_miio_learn_command" pero a mí esa opción no me sale lo más que se le parece es "remote.send_command.gracias por vuestra ayuda, un saludo.
marcosjesusm
Sí. Si lo tienes bien configurado debería aparecerte la opción
remote.xiaomi_miio_learn_command
Luego le añadirías la entity y al llamarlo verías que la luz del Xiaomi IR parpadea. Eso quiere decir que está en modo "aprendizaje" de un código. Pulsarías el botón del mando que quieres que aprenda y el código te aparece en la pantalla principal de HomeAssistant como un mensaje.
Qué es lo que te aparece a tí?
remote.send_command
remote.toggle
remote.turn_off
remote.turn_on
esto es lo que sale del control remoto.
remote.toggle
remote.turn_off
remote.turn_on
marcosjesusm
Y qué tienes en la configuración?
marcosjesusm
Y has mirado si en el log de errores te aparece algo? Si por algún motivo no te detecta el IR Remote, no te aparecerá esa opción.
yo creo que es porque el modelo es el :chuangmi-ir-v2_miio88223509
marcosjesusm
El v2 es el mismo modelo que tengo yo y me funciona bien.
Pues entonces ni idea de porque no me lo reconoce
