Creo que tiene que ver con algo del acceso, he intentado entrar con https;//misdatos.duckdns.org:8123, pero he metido la contraseña de forma errónea (a propósito) y me sale el mismo error en notificaciones de HA.
No puedo integrar Alexa
Hola, tengo un problema, no puedo vincular el skill de desarrollador con HA, cuando se abre la pantalla de HA y meter los datos de usuario y la contraseña, me sale una pagina con un link que no funciona, vivo en España, dejo unas capturas.
Re: No puedo integrar Alexa
En teoria sen leí para la integración de alexa tienes que entrar por 443 es decir sin el puerto de atrás, así que te toca usar un proxy inverso o abrirlo tambien en el router manteniendo el actual o no. (Dependerá de ti).
Gracias por contestar, no sé si estará bien lo tengo así:
Y cada vez que intento conectarme, en HA me sale una notificacion:
Login attempt or request with invalid authentication from 157.pool9XXXXXXXXXXXXXXX. See the log for details
Pues mira el log a ver que te dice... pero reitero, has mirado que este abierto al exterior el https que no salga ningun puerto porque es el 443 además de certificado valido?
En el log pone Requested URL: '/auth/login_flow/936c6e41bf65a3f3051fcedfed7a3e26'. (Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 9 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36)
Y el puerto si está abierto, como se ve en la imagen del mensaje anterior, lo abrí para poder usar DuckDNS y tiene certificados validos, y desde fuera de casa puedo acceder a HA, el problema es cuando ejecuto el skill de Alexa, sale l pantalla de HA, introduzco el login y la contraseña pero.....
No se si se ven las imágenes, dejo el link a ellas
https://ibb.co/DVntKKh
https://ibb.co/86KTKbV
Pero entras por el 8123 o el 413 es decir si que se vea el puerto. (Esto es super importante)
Poco más te puedo ayudar porque no tengo alexa aunque lo mismo me regalan una
Hola, en la primera foto se ve que que entra por el 8123,
He seguido varios manuales, tanto de youtube como en la red, aquí en este tutorial también he preguntado, pero no saben porqué
https://www.pacienciadigital.com/como-i ... assistant/
Es mas he intentado cambiar en la pagina developer de Alexa los puertos (8123 por 443) y también en las variables de entorno de la pagina de Amazon AWS con todas las combinaciones y nada, no sé que hago mal
Desconozco tu instalación y Alexa así que poco más te puedo ayudar solo puedo repeterite lo que leí en varios sitio.
Home Assitant tiene que tener certificado ssl valido y estar escuchando en el https por el puerto de serie el 443, si algo de eso no se cumple, tienes que solucionarlo, como, dependerá el caso o lo mismo tiene que buscar ayuda.
