No carga Raspberry
Andaluz80
No carga Raspberry
Mensaje por Andaluz80 » Vie Jun 17, 2022 8:24 pm
Buenas tardes y saludos para todos. Me he registrado ahora mismo y espero aprender mucho con vosotros.
Os explico mi problema que me tiene ya la cabeza loca. Ayer me compré un kit de raspberry pi con la pi 4 de 2 gb y 64 bits, caja, tarjeta, ventilador y disipadores. El cargador no es original pienso, viene con un adaptador de micro a uno tipo "C". He seguido los pasos según pagina oficial de home assistand para la carga de archivos, es decir, formateo de sd, pongo balena etcher y le pongo la url del archivo (en principio he puesto pi 4 64 bits) y flasheo, termina el proceso, la pongo en mi pi4, pongo cable de ethernet y la enchufo con el conector c del cargador; hecho esto, se enciende luz roja y empieza a parpadear algo la verde, y a partir de ahí nada, pasan los minutos y no consigo conectarme con ella ni con el comando "homeassitand:8123" ni tampoco veo la IP en el escaneo que hago con Advanced IP Escaner. He hecho multitud de pruebas, he comprado otra nueva tarjeta sd, instalarlo con el PI imagen de raspberry, utilizar archivo de pi 3 64 bit, etc, y nada no consigo conectarme ni ver nada.
Por favor, os ruego me aportéis algo de luz, porque ya no se que hacer más. Estoy por pensar que ha venido rota. Estaba muy ilusionado con poder hacer cosas y domotizar algo mi casa, y todo esto me ha dejado bastante choff.
Quedo a la espera de vuestra ayuda. Gracias.
milor
Re: No carga Raspberry
Mensaje por milor » Mié Mar 15, 2023 4:42 pm
Conecta-lo en una pantalla y mida el error.
100% recomendado que compres la fuente original que es de 5,1V no de 5,0
Entiendo también que la tarjeta que has comprado es la recomendada, mínimo Clase 10 A1 "aunque recomendado Clase 10 A2"
Nota: https://www.raspberrypi.com/software/ puedes probar el Imager con otro software, puedes usar la imagen o instalarlo de allí :)
Other -> Home "más o menos son los menus que tiene que seguir pero solo el principio de la frase"
rampa
Mensaje por rampa » Jue May 16, 2024 6:39 pm
hola, conseguiste solucionarlo, ya que a mi me esta pasando lo mismo y ya no se que hacer.
un saludo
