integración
integración
Buenos días. No sé que le pasa a mi home assistant pero no hay forma de poder integrar ningún aparato. he probado integrar un shelly y no lo encuentra, he mirado videos en youtube, he seguido los pasos correctamente y no hay forma. parece muy fácil integrar pero sólo puedo integrarlo con tasmota. alguna idea? gracias
Re: integración
Asuntos más descriptivos, ayudan a que alguien te pueda ayudar por ejemplo: ¿Como Integrar shelly con HA?
Has seguido la información de la pagina oficial: https://www.home-assistant.io/integrations/shelly/ porque los videos de youtube u otra documentación suele estar desactualizada (hasta a veces la de la pagina), una integración oficial suele ser más fácil aunque a veces puede estar limitada.
Nota: Se puede integrar de varias maneras segun tengo entendido se le puede activar el MQTT al SHELLY pero no lo detecta automaticamente (aunque puede que ahora si) y toca entrar en los .yaml y poner codigo
