Encender Luz de Gateway al abrir puerta
Re: Encender Luz de Gateway al abrir puerta
Te actualizo con [code] y [/code] para que se vea bien las configuraciones
Nada hombre, no pidas perdón
angelicooo
Las automatizaciones las haces por código o desde la interfaz gráfica del apartado configuraciones? Lo digo porque desde esta interfaz a mi parecer es mucho mejor hacerlas y mas simple.
angelicooo
Para eliminar automatizaciones hechas con la interfaz gráfica tienes que ir al archivo de automatizaciones y borrar el que sea que hayas creado. Copiar código de sitios random y pegarlo asi tal cual no te va a funcionar nunca, ya que no siguen tus ids de tus dispositivos etc. Crea las automatizaciones desde la interfaz gráfica que te va a ser mejor y entra en la documentación de cada dispositivo, que suele explicar que parámetros se necesitan para hacer los scripts o automatizaciones.
angelicooo
No lo conocía, parece ser que para Home Assistant también se puede desde aquí https://github.com/danielperna84/hass-configuratorDendelX escribió: ↑Sab Dic 15, 2018 3:22 pma mi la interface me sirvió en las 2 o 3 primeras, luego prefiero desde el addon configurator, que te ayuda te va corrigiendo y te sale para seleccionar entidades de la lista etc. Esto lo instalé con hassio no se si en home assistant sin hassio se puede instalar
A ver cuando saque tiempo probaré de instalarlo
Puedes pegar como te han quedado las automatizaciones?Pepe escribió: ↑Sab Dic 15, 2018 2:15 pmDesde la interfaz hice una una que no funciono y despues no podia eliminar, de ahi que no lo haya utilizado mas. busco codigos y los pego tal cual con ayuda siempre de alguien, unas veces funcionan u la mayoria no.
Mis automatizaciones son las siguientes en HA
-Se abre puerta mensaje a telegram, se cierra puerta mensaje a telegram
-Cada 4 horas recibo un mensaje en telegram de las temperaturas
-con sensor agua y placa de no se que, cuando llueve recibo mensaje en telegram ( esto va de aquella manera)
Todo lo demas me ha fallado, lo de abrir puerta y encender luces o gateway es de MiHome cuando al chino le da la gana. en Home assistant nunca he sabido hacer nada. de hecho lo que quiero hacer tampoco me esta saliendo,
He conseguido enceder Gateway y lampara pero no se apagan cuando quiero, Tendre que seguir en MiHome
Me gustaría probar la de las temperaturas a telegram, la de la luz del gateway también, pero el mio es el aqara nuevo y por ahora no se puede integrar en HA :/
Gracias
Hey Pepe se que este mensaje es viejo pero estoy intentando configurar para al abrir puerta lograr el encendido de las luces pero me gustaría que hiciera tambien notificación a telegram o whatsaap crees que lo pueda lograr con las nuevas restricciones de seguridad de las aplicaciones.
Última edición por JuanR707 el Lun Feb 22, 2021 4:54 pm, editado 2 veces en total.
Muchas gracias crack voy a probar.
Pepe escribió: ↑Jue Feb 18, 2021 8:36 pmTengo una notificacion de que se abre la puerta y otra para encender luz.Código: Seleccionar todo
- id: '159' alias: Puerta abierta description: Notificación Puerta abierta trigger: - entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d0001d63464 platform: state condition: - condition: state entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d0001d63464 state: 'on' action: - data: message: Puerta Piso abierta 🚪 service: notify.telegramXXXXXXXXX mode: single - id: '159' alias: Puerta Abierta Gateway description: Luz Gateway al abrir puerta trigger: - entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d0001d63464 from: 'off' platform: state to: 'on' condition: [] action: - data: {} entity_id: light.gateway_light_34ce00909ccc service: light.turn_on
