Hola foreros, soy nuevo en el grupo y primero daros las gracias por esta ayuda para los que nos iniciamos en este mundo, que es la domótica. Bien al lío, me gustaría poder domotizar mi aire acondicionado por conductos y poder manejarlo con smartlife. El problema es que no encuentro como. No quiero diferentes temperaturas por las habitaciones, si no que mi idea es por ejemplo, tener un sensor de temperatura móvil y poner ponerlo, por ejemplo en mi dormitorio y que en base d la temperatura de la habitación encienda el aire y ponga la temperatura deseada. Pero que luego no me lo apague si no que vaya regulando la temperatura del aire dependiendo las diferentes escenas que yo le programe.
Mi sistema es un Mitsubishi EPC-71 con un controlador de pared PAR-40 sin ir. Ya tengo wifi en el aparato y lo controlo con la app MELcloud pero no me gusta como funciona esa app.
Siento el toston para poder explicarlo.
Aire acondicionado por conductos
- Adjuntos
- Este es el controlador
- 4FE07F96-4182-4AF7-AD5F-8B4B288DA199.jpeg (56.87 KiB) Visto 17095 veces
Re: Aire acondicionado por conductos
Hola Isidro85.
Estoy en la misma tesitura que tú hace unos meses.
¿Pudiste encontrar alguna solución para poder controlar el aire acondicionado Mitsubishi desde SmartLife?
Mi sistema es:
- Unidad interior para aire por conductos: PEAD-SM71JA
- Panel de control de pared: PAR-40MAA
Yo todavía no tengo el módulo "mac-567if" que permite controlarlo por wifi desde la app MELCLOUD de Mitsubishi.
Posiblemente lo compre y se lo instale, pero me gustaría saber si se puede de alguna forma integrar con SmartLife / Tuya, para de esa forma poder automatizarlo con las escenas y controlarlo todo desde ahí.
Un saludo
Mi sistema es:
Un saludo
Buenas tardes; encontraron una solución a esto?
