Buenos días!
Tengo integrado mi Home Assistant con Alexa y tengo un pequeño problema con dos persianas que llevan sendos módulos de FIBARO Roller Shutter 2 (Z-Wave).
El caso es que para subir la persiana tengo que decir "encender" y para bajarla, sólo reconoce si digo "apagar". Puedo decir por ejemplo: "Enciende la persiana 1 al 20%" y lo hace correctamente, pero me gustaría saber si conocéis alguna manera de cambiar la palabra "encender" por "subir" o "bajar" en vez de "apagar".
Gracias por adelantado,
Luis
Integración persiana - Alexa
Re: Integración persiana - Alexa
Intenta crearle rutina en Alexa con la palabra adecuada (cerrar y/o abrir ventana)
Por ejemplo yo tengo un interruptor sonoff de pared, vinculado con eWeLink y un skills de Alexa y he creado una rutina de la sgte. manera rutina 1: “ Alexa cierra persiana salón” rutina 2: “Alexa abre persiana salón” y cada una con su correspondiente acción de encendido y/o apagado correspondiente. Espero haberte ayudado.
Última edición por Adolruiz el Dom Nov 29, 2020 6:59 pm, editado 1 vez en total.
Gracias Adolruiz, así lo hice y funciona, es una pena que la parte de abrir X% no funcione, pero bueno.
Ahora el problema que tengo es que la integración la tenía hecha mediante home assistant Cloud, y ya no tengo el mes de prueba
. Miraré qué otras opciones hay de integración de ZWave con Alexa para intentar no pagar el Home Assistant Cloud.
Un saludo y gracias de nuevo,
Luis
Luis
