Aerotermia
Aerotermia
He adquirido una casa de campo y quisiera instalar un sistema de climatización. He oído hablar de la aerotermia. Alguien puede darme un poco de luz sobre este tema. Gracias.
Re: Aerotermia
La Aerotermia es ideal si buscas un sistema sostenible, renovable y limpio en su consumo energético que utilice energías renovables para la producción de calefacción, refrigeración y agua caliente. Pero me surge un pregunta ¿ Donde está ubicada ?
Re: Aerotermia
No esperaba un respuesta tan rápida. Muchas gracias. La casa está en el pirineo aragonés. En que influye....
Re: Aerotermia
Te lo preguntaba porque en zonas donde hace mucho frio el rendimiento se reduce considerablemente. Has de tener en cuenta que el sistema de aerotermia posee una bomba de calor aerotérmicas encargada de captar energía del aire exterior utilizando hasta el 70% de la energía para climatizar de los espacios interiores. Por lo que si el aire del exterior es muy frio, el rendimiento en ahorro es menor.
A ver, como te comentaba anteriormente, la aerotermia es un sistema de climatización muy eficiente y sostenible. Si tu inquietud es esta es el ideal, pero has de saber que el gran ahorro que produce la aerotermia en tema de costes de factura de la luz se debe a que utilizar mucha energía a traves de convertir el aire exterior en energía, por lo que si el aire del exterior es muy frio, ese ahorro se reduce.
Re: Aerotermia
Entiendo. Gracias por ayudar.
Re: Aerotermia
Hola Zenlet. He leído tu hilo. Estaba con las mismas dudas hace dos años. Al final instalé un sistema de calefacción con radiadortes mas un sistema de ventilación de doble flujo. Me va muy bien pero supongo que cada caso es diferente. Te dejo un par de links que a mi me fueron muy bien para comprender mejor el tema. Te irá bien antes de tomar decisiones. Suerte.
Re: Aerotermia
Solo el proceso de instalación es un poco largo, pero en mi casa hace 3,4 años que lo uso y aún no lo he visto.zenlet escribió: ↑Lun May 16, 2022 8:20 pmHe adquirido una casa de campo y quisiera instalar un sistema de climatización. He oído hablar de la aerotermia. Alguien puede darme un poco de luz sobre este tema. Gracias. tunnel rush
Re: Aerotermia
Assess your financial situation: Before considering credit, evaluate your current financial position. Take into account your income, expenses, savings, and existing debts. It's crucial to have a realistic view of your financial health to ensure you can handle credit responsibly.
Última edición por win79plus el Mar Feb 27, 2024 1:57 am, editado 1 vez en total.
