Aerotermia
zenlet
Aerotermia
Mensaje por zenlet » Lun May 16, 2022 8:20 pm
He adquirido una casa de campo y quisiera instalar un sistema de climatización. He oído hablar de la aerotermia. Alguien puede darme un poco de luz sobre este tema. Gracias.
opiniones
Re: Aerotermia
Mensaje por opiniones » Lun May 16, 2022 8:22 pm
La Aerotermia es ideal si buscas un sistema sostenible, renovable y limpio en su consumo energético que utilice energías renovables para la producción de calefacción, refrigeración y agua caliente. Pero me surge un pregunta ¿ Donde está ubicada ?
zenlet
Re: Aerotermia
Mensaje por zenlet » Lun May 16, 2022 8:23 pm
No esperaba un respuesta tan rápida. Muchas gracias. La casa está en el pirineo aragonés. En que influye....
opiniones
Re: Aerotermia
Mensaje por opiniones » Lun May 16, 2022 8:29 pm
Te lo preguntaba porque en zonas donde hace mucho frio el rendimiento se reduce considerablemente. Has de tener en cuenta que el sistema de aerotermia posee una bomba de calor aerotérmicas encargada de captar energía del aire exterior utilizando hasta el 70% de la energía para climatizar de los espacios interiores. Por lo que si el aire del exterior es muy frio, el rendimiento en ahorro es menor.
A ver, como te comentaba anteriormente, la aerotermia es un sistema de climatización muy eficiente y sostenible. Si tu inquietud es esta es el ideal, pero has de saber que el gran ahorro que produce la aerotermia en tema de costes de factura de la luz se debe a que utilizar mucha energía a traves de convertir el aire exterior en energía, por lo que si el aire del exterior es muy frio, ese ahorro se reduce.
zenlet
Re: Aerotermia
Mensaje por zenlet » Lun May 16, 2022 8:30 pm
Entiendo. Gracias por ayudar.
Pedrolopez
Re: Aerotermia
Mensaje por Pedrolopez » Mié May 25, 2022 1:28 pm
Hola Zenlet. He leído tu hilo. Estaba con las mismas dudas hace dos años. Al final instalé un sistema de calefacción con radiadortes mas un sistema de ventilación de doble flujo. Me va muy bien pero supongo que cada caso es diferente. Te dejo un par de links que a mi me fueron muy bien para comprender mejor el tema. Te irá bien antes de tomar decisiones. Suerte.
wefelo
Re: Aerotermia
Mensaje por wefelo » Vie Mar 24, 2023 3:01 am
He adquirido una casa de campo y quisiera instalar un sistema de climatización. He oído hablar de la aerotermia. Alguien puede darme un poco de luz sobre este tema. Gracias. tunnel rush
Solo el proceso de instalación es un poco largo, pero en mi casa hace 3,4 años que lo uso y aún no lo he visto.
serenos
Re: Aerotermia
Mensaje por serenos » Mar Nov 04, 2025 3:52 pm
ankaranın en güzel escort bayanlarının site adresi ; http://ankararus.net
