Buenas noches.
TENGO UN PROBLEMA, sé lo que quiero, pero no sé hacerlo.
A ver si podéis ayudarme.
Me explico, o intentaré explicarme:
1.- Tengo un “Dimmer” “tasmotizado”, las luces se encienden desde una intensidad del 0% al 100% por ejemplo, con su pulsador en pared o desde Home Assistant con su tarjeta y especie de potenciometro o circulo sobre el que deslizas el cursor para conseguir el ”%" de potencia que quieres transmitir a las lamparas, vamos, lo que se traduce en intensidad lumínica.
2.- Desde la consola del dispositivo “tasmotizado", el que captura HA, junto con sus entidades, si escribo “dimmer 59”, por ejemplo, en HA el cursor se pone en 59% y enciende la luminaria conectada al Dimmer con ese 59%.
3.- No existe la entidad adecuada del dimmer para que pueda invocarla desde la automatización.
Con MQTT o lenguaje adecuado, quiero hacer una automatización con sus desencadenantes y sus condicionantes, que como acción, mande encenderse en el “%”, entre “0” y “100”, que yo disponga para dicho dimmer.
En los desencadenantes y sus condicionantes, no tengo el problema, lo tengo en como escribir el código de la acción.
Muchísimas gracias a todos.
Saludos
Automatización de excedentes energéticos para Termos Eléctricos
Última edición por silvyana el Mar Nov 28, 2023 11:08 pm, editado 1 vez en total.
Re: Automatización
Solucionado:
service: light.turn_on
data:
..brightness_pct: 69
target:
..device_id: 3bb98fbbf582a811ecfa8cad098506de
NOTAS:
1.- El 69, para este ejemplo, sería el 69%.
2.- Los “..”, delante de brightn... y device_ serian espacios.
3.- 3bb98fbbf582a811ec...., en editor visual se elige el dispositivo, porque la entidad necesaria no la tenía y en configuración YAML, lo traduce por su ID.
o
data:
target:
NOTAS:
o
Re: Automatización
Para qué lo quería:
Los desencadenantes serán los valores del sensor de la RED COMERCIAL negativa, es decir, los excedentes.
Las condiciones, serán anidadas y responderán a los distintos valores que elija, por ejemplo de -100 en -100 hasta -1.500W, que es lo máximo que consume cada termo.
A cada tramo de -100, -200, -300, ... le doy la acción encadenada o anidada del % que responde a los watios de excedente, así según vaya habiendo mas excedentes, mas energía que usaremos para calentar los termos, en los meses de invierno es esencial, en verano un todo nada de 1.500 W cuando tenemos excedentes de -1.500 w es más que suficiente.
Primeramente compruebo con el propio HA o con un tester, que energía en watios, le corresponde a los % elegidos, por ejemplo, es un ejemplo, todavía no he hecho las medidas:
100 w le corresponde el 15%
200 w le corresponde el 19%
1.500w le corresponde el 100%
Y por último, al “DIMMER” hay que cambiarle el TRIAC por uno de la potencia adecuada, el que viene es para luminaria de escasos 200 w.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
