Muy buenas a todos. Este es mi primer mensaje en este foro y lo primero es dar las gracias a tod@s.
Tenía HA en una rpi 3 funcionando todo, pero se ha muerto del todo y he instalado HA en un NUC que tenía sin mucho uso. Al principio lo he instalado como VM Virtualbox en Ubuntu y conseguí instalar todo, incluyendo la tarjeta WIFI interna (que la vio sin problemas) que uso para conectarme al Inverter que tengo ya que uso la integración de HACS Huawey Solar de Github. Pero como iba algo lento y no sé porqué no me dejaba instalar dispositivos Zigbee por más vueltas que le he dado, le he instalado como S.O según el método de instalación que indica Home Assistant con Balena Etcher y dejarle dedicado.
Todo bien, arranca, empiezo la configuración y por ahora bien peeeeeero no sé cómo hacer que vea la tarjeta WIFI. He instalado SSH terminal y SSH/WEB terminal (necesario para instalar HACS) y leyendo páginas en la web acerca de cómo instalar la tarjeta wifi dicen que hay que meter un comando nmcli radio en el terminal además de algunos otros, pero ese comando no me aparece, me dice que NOT FOUND y no sé cómo leches hacer para que me vea la tarjeta WIFI. He leído por ahí que en el terminal hay que deshabilitar la protección y así lo he hecho, pero en otros casos pone que hay que ponerle un usuario y password pero no sé cómo hacerlo. En sistema, Red, sólo aparece la ethernet (que ya configuré).
Alguna idea? Cualquier ayuda sería de agradecer. Decir que mi nivel de LINUX es muuuuy medianito, me defiendo a base de corta/pega aunque entiendo algo. Mandaría todos los logs y capturas que hicieran falta, por supuesto.
De nuevo, muchas gracias a tod@s.
Wifi en Home Assistant SO
Re: Wifi en Home Assistant SO
Me auto respondo. Creo que HA como OS no consigue ver las tarjetas pci-e pero en cambio sí las usb, así que le he puesto un wifi usb y funcionando.
