Sonoff se enciende y se apaga solo
Ivan_menen
Re: Sonoff se enciende y se apaga solo
Buenas a tod@s, creo que tengo la solución. He tenido el mismo problema que vosotros. Se apagaban algunos dispositivos aleatoriamente. Resulta que tengo muchos dispositivos de estos en casa, y desde hace 1 año que tengo este problema.... Dándole vueltas y volviéndome loco empecé a atar nudos, justamente también desde hace tiempo tengo problema con el wifi... En algunas ocasiones va muy lento, total que hago test de velocidad, por cable va genial y por wifi fatal.
Es cuando empiezo a investigar y resulta que el wifi se satura al haber muchos dispositivos conectados. En ese momento cambie de router a uno actual y potente, dejando el antiguo en modo puente.... Wala! todos los problemas se acabaron!!! Espero que os sirva de ayuda.
Hola; Probando los equipos que tengo a mi tambien me pasa. Solo con los dispositivos que funcionan por RF 433, cualquier interferencia o campo magnetico estos equipos no deben de estar bien aislados y se encienden solos pensando que es una señal RF.
El mismo equipo que me falla lo instalo en otro punto y va bien.
Conclusion fallo RF. Si podeis probarlo o poner los modelos que fallan y los que no podemos ir descartando.
Voy abrir alguno haber si puedo quitarle el receptor RF que no lo uso y ver si se soluciona.
A raíz del mensaje de Tizon viewtopic.php?f=27&t=723#p20162 me puse a pensar primero en la barbaridad de la solución del chino pero después y leyendo posts de gente que a pesar de cambiar a software tasmota seguían teniendo el fallo lo que implica fallos de hardware ....... es de muchos técnicos en electrónica sabido que los cristales de cuarzo sueldan mal, así que pensé y ¿si una de las soldaduras del cuarzo esta fría? y por las misma con el soldador repasé las dos soldaduras con estaño previo depósito de unas gotitas de flux y voila, en mi caso, el relé 1 ya no se enciende o apaga aleatoriamente.
Buenas me presento ,soy Juan , he estado buscando solución al mismo problema que tenéis todos de encendido y apagado de mis smart switch .los mios son chinos, aliexpress. Adjunto imagen. He probado un montón de cosas y en un momento dado me di cuenta que desconectado el aparato de las llaves de la luz físicas las entradas s1y s2 (funcionando solo a través de la app del móvil) todo iba bien. Entonces se me ocurrió poner un condensador de esos que se ponen en las luces led (adjunto foto también) entre s1 y s2 y conecté nuevamente las llaves .... Problema resuelto. Todo conectado llaves físicas ,con cruce y dos conmutadores y por la app, alexa,ok google.......todo funciona correctamente,se me terminaron de momento los encendidos y apagados no deseados.
- Adjuntos
- IMG_20210727_223534.jpg (38.59 KiB) Visto 18160 veces
- IMG_20210727_224146.jpg (78.49 KiB) Visto 18160 veces
estimados yo le di solución y loquiero compartir, el problema esta en el sensor tactil que no es mas que un led que apunta a una superficie reflectante, ese sensor tiene un espejo arriba de el saquenlo limpienlo posicionenlo bien saquen cualquier cosa que interfiera que pase la luz entre el emisor y recpetor y problema solucionado, esto se genera porque aveces al instalar se manipula esa zona que es muy delicada.
Bueno con ello lo pude solucionar. me avisan si les funciona.
petrorobert1
Hacer una pequeña prueba. Desconecten el router.
Se apagan y encienden aún?
Si se mantienen estable, el problema está a nivel de la red y mas seguro sea el router.
Hola a todos. Me he dado de alta en el foro para comentaros la solución que yo encontré para el dimmer D1 en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=152yFGH ... reProducts
La solución pasa por eliminar la radiofrecuencia en el dimmer que solo sirve para usar un mando que venden aparte. Yo como no tengo ese mando y solo uso el dimmer a través de alexa y google home no tuve problema para prescindir de esa recepciónd de radiofrecuencia según se indica en el video.
Saludos
Saludos
pezflander
Tenía abandonados 3 interruptores wifi que compre hace tiempo y mi sorpresa al montarlos es que se apagan y encienden aleatoriamente. Mucho más atrás, puse 4 interruptores "iguales" que funcionan correctamente, los circuitos parecen exactamente igual, lo que veo diferente es la zona de plástico donde encajan las placas. Si intercambio las placas con los interruptores más antiguos funciona, pero donde pongo los 3 últimos nuevos fallan las luces.Tizon escribió: ↑Jue Nov 26, 2020 7:43 amMe auto cito, por si alguien le sirve de ayuda, como mis interruptores eran nuevos hable con el chino para ver si me los cambiaba he de decir que de los 2 que le compre solo se enciendo solo 1 de ellos. pues bien aunque suene raro esto me contesto el chino.
"Hola, comprador
Por favor, abra el interruptor para cortar esta parte roja, entonces el interruptor funcionará bien, gracias"
https://subefotos.com/ver/?b3e1f7f301ee ... af43eo.jpg
https://subefotos.com/ver/?8d655b4b15a6 ... 3639do.jpg
Pues he decir que la solución funciona.![]()
¿Alguno sabe por donde hay que cortar exactamente para anular el RF? No puedo ver las imágenes.
pezflander
Al final lo resolví desoldando los osciladores.
Pablitix76
Buenas, por favor puedes publicar unas fotos para ver cómo se desueldan y dónde están exactamente ubicados los condensadores?
Gracias!
Gracias!
