Hola tengo todas las luces de casa con home assittant y esphome, en todas las luces tengo puesto un esp8266 mas rele de estado solido los modulos Omrom, el tema es que se me quemo uno de estos dobles que manejan las luces del baño, compro uno nuevo a un proveedor y no me funciona, cuando activo la luz se prende el led de la placa de rele pero no se activa el contacto, compre dos mas de otro proveedor y hacen exactamente lo mismo.
Lo que veo raro es en todo los rele que tengo en las demas luces la luz de estado del rele se prende cuando lo activo y ahi se encienden las luces, en estos nuevos que compre ni bien los conecto se queda prendido el led de estado y cuando acciono el swtich para encender la luz se apagan los led de estado, es como que estan inverdidos ?? igual la luz nunca prende ...
Alguna idea si cambio algo de estos modulos
binary_sensor :
#Boton de pared baño D4 gpio0
- platform : gpio
pin :
number : D4
mode : INPUT_PULLUP
inverted : True
name : "Boton luz baño"
on_press :
- switch.toggle : relay1
#Boton de pared extractor baño D3 gpio0
- platform : gpio
pin :
number : D3
mode : INPUT_PULLUP
inverted : True
name : "Extractor luz baño"
on_press :
- switch.toggle : relay2
switch :
# D5
- platform : gpio
pin : D5
# D6
- platform : gpio
pin : D6
esta es la configuracion que tengo y estaba funcionando hasta que se quemo el modulo de rele
Rele de estado solido
Re: Rele de estado solido
Los reles de estado solido se accionan por tensión y por corriente y dentro de los de tensión por continua y por alterna y ambos por rango, por ejemplo con 5V o con 24V en continua, por poner un ejemplo y los de alterna pues lo mismo y pongamos un ejemplo o con 24V o con 220V, has mirado esta característica?
Los míos los he comprado que se exciten con 220V de alterna y solo los pongo donde la carga es critica para los mini reles que incluyen los dispositivos Sonoff, que son los que yo utilizo.
No se si te he aclarado algo o si va por aquí tu problema, pero lo he intentado.
Saludos.
Saludos.
