Problema al conectar demasiados sonoff en el mismo router
Estoy poniendo un interruptor mini en cada interruptor de Liz. Él problema es q tengo demasiados conectados y entonces de forma aleatoria se desconectan y vuelven a conectarse.....
Necesitaría saber cómo he de conectarlos..... Si tengo q cambiar él router o conectarlos a distintas redes.....
Muchas gracias de antemano
Re: Problema al conectar demasiados sonoff en el mismo router
Hola
yo tengo el mismo problema
alguna solución?
un saludo gracias
alguna solución?
un saludo gracias
la wifi no esta preparada para tener muchos dispositivos... además si estan lejos peor.
Lo que puedes hacer es conectar otro router y dosificar los y conectar por ejemplo 6 sonoff en un router y seis más en el otro, eso es pk los routers de las operadoras no suelen aceptar demasiadas conexiones wifi. Saludos.
Buenas: Soy Taztu. encantado: Tienes que instalarte un wifi de Ubiquiti- UAP AC LR tiene para conexiones multiples simultaneas, y das de alta los sonoff con la Mac de cada Sonoff. Con eso solucionado. Es facil de configurar los Ubiquiti. Filtrado de MAC Address por SSID con Lista blanca
saludos
saludos
Yo tuve esa problema y lo solucione con un buen router dual de Asus
Lo mejor es un wifi mesh si tienes algunos dispositivos que están algo lejos o que la wifi le llega flojita.
En caso de que la cobertura le llegue a todos teneis que comprar un router que bueno (Asus o algun Xiaomi) o algun AP como unifi el lite debería valer.
Como dice el compañero anterior el sistema mesh o en malla es lo mejor. Google wifi, TP link hay muchos. Los repartes por toda la casa y puedes tener hasta 100 creo...
