Mod Sonoff Basic Relé Seco.
¿Quieres compartir tu configuración de eWeLink? ¿Quieres contar como conseguiste emparejar un dispositivo que costó mucho? Aquí puedes hacerlo
jordisco
Mensaje por jordisco » Vie Dic 21, 2018 7:55 am
Saludos a todos, a continuación os adjunto unas imagenes de como he convertido un Sonoff Basic en relé seco, tras poder ver un video de un colega del grupo de Telegram https://t.me/GizChinaHomeAssistant mostrando las posibles formas de poder realizarlo, bien desoldando el fusible y cambiarlo de ubicación o cortar la pista entre la patilla del relé y el fusible, opción que he realizado y probado con éxito, con una Dremmel se puede realizar el corte sin problemas, después solo queda desoldar uno de los cables y soldarlo a la patilla del relé. Es importante cortar bien la pista, pero teniendo cuidado de no dañar el relé que está justo debajo, si se realiza el corte los mas pegado posible al fusible no hay riesgo de dañarlo, pero mas vale una imagen que mil palabras para poder ver el resultado y ver como ha quedado.
Imagen
Imagen
Espero que os sirva de ayuda para vuestros proyectos.
SALUDOS.
eduardo
Site Admin
Re: Mod Sonoff Basic Relé Seco.
Mensaje por eduardo » Vie Dic 21, 2018 1:10 pm
Muchas gracias, es el modelo nuevo de los Sonoff basic,no?
Fundador y miembro activo de la comunidad de domoticaencasa.es ! :D
jordisco
Mensaje por jordisco » Vie Dic 21, 2018 1:17 pm
así es, el modelo que ultimamente estan enviando.
helpman
Mensaje por helpman » Jue Dic 27, 2018 12:18 am
buenas! novato por aqui... entiendo por rele seco que no tiene tension de salida del rele, vamos, como pulsar un boton?
estaba pensando coger sensores de temperatura mii home, y si aparecen en iftt o en google assistant usar uno de estos para encender la calefaccion... podria ser?
Leto
Mensaje por Leto » Jue Dic 27, 2018 1:02 pm
En ese mismo proyecto estoy yo, usando un sensor temperatura Xiaomi, integrarlo con Home Asisstant sin necesidad de gateway y con un Sonoff basic hacer que enciende o apague la caldera en funcion de la temperatura. Hasta ahora he conseguido integrar el sensor con HA siguiendo el manual https://domoticaencasa.es/tutorial-usar ... n-gateway/ (Muchas Gracias Eduardo por el aporte), lo siguiente es integrar el Sonoff y la automatización...Aun me queda :D, os iré contando
Un Saludo a todos
Ellufo
Mensaje por Ellufo » Jue Ene 03, 2019 10:42 pm
Perdonad por la ignorancia, esto habría que realizarlo en un sonoff RF para abrir una puerta de garaje?
jordisco
Mensaje por jordisco » Jue Ene 03, 2019 11:14 pm
Si tienes la apertura de la puerta por medio de pulsador si, es lo habitual.
Juan Luis Gil
Mensaje por Juan Luis Gil » Vie Ene 04, 2019 1:25 pm
Segundo modelo de Sonoff
hacer el corte de pista, asegurarse de traspasar la placa, con cuidado de no dañar fusible o relé.
desoldar el cable negro estaba soldado aquí:
soldar en el punto correcto, para lo cual es necesario hacer algo más grande el agujero.
Juan Luis Gil
Mensaje por Juan Luis Gil » Vie Ene 11, 2019 9:18 am
modificación del modelo 1.
Hacemos estos dos cortes
hacemos el corte del otro lado
ya estaría listo.
ahora pondré fotos de otros usuarios más mañosos. Espero que no se molesten.
Estas eran la mías.
Juan Luis Gil
Mensaje por Juan Luis Gil » Vie Ene 11, 2019 9:20 am
Pongo imágenes que han pasado otros usuarios por el grupo de telegram. espero que no se molesten.
