duda sistema tuya
duda sistema tuya
Muy buenas, voy a empezar a poner alguna cosilla de domótica en casa y voy a optar por el sistema TUYA, tengo alguna dudilla de novato pero la que más me apremia para saber que hub compro es si los que vienen con ethernet también funcionan con wifi si no les pones cable.
Muchas gracias y un saludo
Re: duda sistema tuya
Para utilizar TUYA/Smartlife no necesitas ningún hub, los dispositivos se conectan directamente al router wifi. Hay muchas marcas que utilizan la plataforma TUYA, te recomiendo que busques en Amaz0n, pues los productos que venden muchas marcas "fabricantes" son los mismos, pero customizados con su logo, y el precio se multiplica (siendo lo mismo).
					Última edición por traduluis el Mar Dic 28, 2021 3:01 pm, editado 1 vez en total.
Muchas gracias por responder, la verdad que no me importar usar el hub, es más lo prefiero para no saturar el router con muchos dispositivos conectados.
Todo lo de tuya/smartlife es wifi?, incluso lo que pone que es zigbee como la gama que sacó ahora el lidl?
Un saludo y muchas gracias
				Marianonayar
Buenas ! Estoy iniciando en esto de la domotica, compre 2 lámparas RGB GARZA, quiero añadirla a homebridge para controlarlas con homekit, añadí el plugin de tuya pero no las reconoce mire varios tutoriales pero no consigo poder añadirlas… si alguien me puede ayudar estaré agradecido. Saludos!
Garza no funciona con Homekit. Busca productos de Tuya directamente en Amaz0n, te saldrán más baratos y son exactamente los mismos pero sin customizar con un logo.
				jaimefinestrat
Por lo que tengo entendido, zigbee uso un hub para poder tener acceso a los dispositivos y no es compatible con tuya (estos lo hacen usando tu router), es decir son 2 sistemas de comunicación diferentes.nominefi escribió: ↑Mar Dic 01, 2020 8:31 amMuchas gracias por responder, la verdad que no me importar usar el hub, es más lo prefiero para no saturar el router con muchos dispositivos conectados.
Que me corrijan si me equivoco
Un saludo
Tanto el tuya como tras hay zigbee y los hubs suelen ser compatibles. Nota: Por ejemplo la centralita de silvercrest de lidl iba por zigbee muy guay eran las "regletas" que ya no hay!jaimefinestrat escribió: ↑Dom Abr 23, 2023 8:26 pmPor lo que tengo entendido, zigbee uso un hub para poder tener acceso a los dispositivos y no es compatible con tuya (estos lo hacen usando tu router), es decir son 2 sistemas de comunicación diferentes.nominefi escribió: ↑Mar Dic 01, 2020 8:31 amMuchas gracias por responder, la verdad que no me importar usar el hub, es más lo prefiero para no saturar el router con muchos dispositivos conectados.
Un saludo
