Buenos días he adquirido dos pir de neo Coolcam y les he integrado en la app de tuya. Mi intención es automatizar luces, con interruptores wifi que ya tengo instalados.
cuando he configurado los dos PIr y la automatización en la app de tuya, desde que el PIr detecta hasta que las luces se encienden pasan del orden de casi un minuto. No es siempre el mismo tiempo, tenéis idea de porque?
Otra novatada que he pagado es que entendí en las especificaciones que los pir tenían dos estados, esto es, cuando detecta la primera vez el estado del pir envía señal de Encendido y cuando detecta segunda vez envía señal de apagado
se puede hacer de alguna manera?
Retardo con PIr neo coolcam
Re: Retardo con PIr neo coolcam
No tengo estos detectores de movimiento pero uno de los problemas que tienen los dispositivos wifi es que no se conectan a la wifi de forma instantánea, creo que suelen están en "modo espera" y cuando detectan actividad es cuando se conectan a la wifi, con el consiguiente retardo de la autentificación en la red.
