Instalacion Nodesource
SolarNeron
Mensaje por SolarNeron » Mié Ene 02, 2019 6:39 pm
Estoy realizando el tutorial para integrar los elementos zeegbee sin gateway, ya que los que tengo lo hago en mi home a través de la cámara aqara hub, pero me quedo atascado en el primer paso al instalar el nodesouce,
Código: Seleccionar todo
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
me devuelve
## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
## You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js 4 and later.
He leído y es porque estoy instalando home assistant en una raspberry pi 1b+, no se si existe algun metodo alternativo para instalarlo mi raspberry? Estoy busacando pero no ,lo encuentro.
Gracias
pedro
Re: Instalacion Nodesource
Mensaje por pedro » Mié Ene 02, 2019 7:51 pm
SolarNeron
Mensaje por SolarNeron » Mié Ene 02, 2019 9:06 pm
Pero eso es para la Pi3, mi problema es que yo tengo la pi1b+
SolarNeron
Mensaje por SolarNeron » Vie Ene 04, 2019 9:55 am
Al final y tras mucha lucha he conseguido instalarlo utilizando la herramienta NVM
https://github.com/creationix/nvm
Sirve para gestionar las diferentes versiones de node.js, una vez conseguido he seguido el tutorial y ya tengo funcionando mi zigbee2mqtt y ya tengo emparejado y funcionando mi primer sensor de temperatura xiaomi.
Muchas gracias a todos.
