Sensor temperatura y hub europeo
Ogg19
Mensaje por Ogg19 » Vie Oct 18, 2019 3:44 pm
Muy buenas a todxs, a ver si alguien me puede iluminar con el tema. Tengo un problema y es que no puedo enlazar un sensor de temperatura modelo (creo que es este porque está en chino el texto WSDCGQ01LM) y un hub europeo modelo DGNWG05LM. La historia es que cuando le doy al + en la aplicación home ya me dice "the device os not compatible" pero no entiendo el porqué. Puede ser que el modelo europeo no está preparado? He probado a cambiar por los tres servidores chinos y da igual.....
Muchas gracias.
Ogg19
Re: Sensor temperatura y hub europeo
Mensaje por Ogg19 » Vie Oct 18, 2019 4:37 pm
Bueno, me respondo a mí mismo. Se puede hacer, aunque hay que elegir por ejemplo un sensor de puertas y sincronizar con este. Aunque parezca mentira lo pilla y después ya sale el icono del sensor de temperatura y ya puedes consultar temperatura y humedad. Gracias.
Saludos
