Con esto del apagón que sufrimos hace unos días quería instalar un ATS(Interruptor de transferencia automático) para si nos quedamos otra vez sin luz, automáticamente cambie a alimentarse directamente con los paneles/Bateria.
He visto que estos lo hacen sin problema, pero quería poner algo para enterarme si esta en RED o esta tirando de Paneles/Batería porque hay un corte de luz.
Se podría conectar algo en la parte de Pasive Output(NC/COM/NO) para poder hacer seguimiento, incluso hacer una escena de cuando pase a tirar de los paneles/Baterías, desconectar por ejemplo los Aires acondicionados si estuvieran conectados y asi no sobrepasar el consumo de la salida de Backup que tiene el inversor??
Se os ocurre algo?
Muchas gracias.
