Hola gente del foro, les cuento que quiero hacer un control de acceso con el home assistant pero no logro hacer que funcione correctamente ya que si bien logré que funcionara sucede que en vez de abrir la puerta correspondiente al lector, se abren las dos al mismo tiempo al apoyar la tarjeta en cualquiera de los dos lectores. Les dejo el yaml del dispositivo ESPHOME para que lo vean y me orienten con debo realizar la automatización.
esphome:
friendly_name: lectores-frente
comment: IP 192.168.10.123
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
version: recommended
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: ""
ota:
password: ""
wifi:
ssid: ""
password: ""
manual_ip:
static_ip: 192.168.10.123
gateway: 192.168.10.1
subnet: 255.255.255.0
dns2: 8.8.4.4
dns1: 8.8.8.8
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: ""
password: ""
captive_portal:
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO33
inverted: true
on_turn_on:
- delay: 500ms
- switch.turn_off: relay_autos
- platform: gpio
pin: GPIO32
inverted: true
on_turn_on:
- delay: 7000ms
- switch.turn_off: relay_peatonal
- platform: restart
text_sensor:
- platform: template
update_interval: 1000h
on_value:
then:
- homeassistant.tag_scanned: !lambda |-
return x;
on_value:
then:
return x;
wiegand:
- id: wg_lector_autos
d0: 34
d1: 35
on_tag:
- lambda: ESP_LOGD("AUTOS", "received tag %s", x.c_str());
- text_sensor.template.publish:
state: !lambda 'return x;'
- id: wg_lector_peatonal
d0: 21
d1: 19
on_tag:
- lambda: ESP_LOGI("PEATONES", "received tag %s", x.c_str());
web_server:
port: 80
auth:
username:
password:
Problema automatizacion RFID
