Lo primero saludar a todos ya que soy nuevo por este foro. He buscado solucion a mi problema pero no lo he encontrado.
Tengo sonoff 4ch pro y ewelink. El son off está conectado con 4 lamparas que tambien pueden ser encendidas o apagadas por un pulsador fisico, ademas desde los pulsadores de ewelink.
El problema es que no actualiza en ewelink el estado de encendido o apgado de cada lampara. Me explico, si la lampara esta encendida y asi lo refleja el pulsado de ewelink, si apago la luz con el interruptor manual, la luz se apaga, pero no actualiza su estado de apagada en el pulsador de ewelink, que sigue mostrando que esta encendida.
Donde puede estar el problema?
Muchas gracias
Ewelink no actualiza estado encendido apagado
graciasalforo
jlpelectronics
Re: Ewelink no actualiza estado encendido apagado
Sí tengo el mismo problema con tres sensores. Tengo cuatro escenas operando y trabajan bien pero el estado de ellos en la aplicación ewelink no se reflejan correctamente. Al principio esto me causó muchos problemas y pensaba que todo estaba trabajando mal más que estaba a 7 horas de diferencia de horario entre Panamá y Madrid. Tuve que llamar a una persona para que verificara que todo estaba trabajando correctamente. También tuve certeza de que estaba trabajando bien por la misma bitácora o registro de los sensores. También leí que otro usuario tiene ese mismo problema y consultaron a la ingeniería de ewelink y contestaron que los sensores cuando trabajan en modo lan que es lo más útil a veces no refrescan el rssi vía web en tiempo real. Ojalá puedan mejorar esta situación porque crea mucha confusión.
