Sensor temperatura nevera compatible con Home Assistant
LuisJim
Mensaje por LuisJim » Jue Abr 28, 2022 10:55 pm
Buenas!
Estoy buscando un sensor de temperatura con sonda para introducir en una nevera y que sea compatible con Home Assistant (montada en una Raspberry).
¿Sabéis si luego podría generar automáticamente informes resumen por cada mes natural con la gráfica de temperaturas, máxima y mínima de cada día, etc?
Muchas gracias de antemano por vuestra atención
Un saludo de un novato, Luis
milor
Re: Sensor temperatura nevera compatible con Home Assistant
Mensaje por milor » Mié May 04, 2022 3:29 pm
En el canal de telegram alguien lo soluciono con un sensor inalambrico... luego con esp32 o el más básico lo leian :s
En cuanto a los informes, no lo había pensado, en una busqueda rápida encontre: https://data.home-assistant.io/docs/quick-start
Agnestine111
Sining ng Parlay sa Sports Betting: Manalo kaya?
Mensaje por Agnestine111 » Lun Dic 11, 2023 6:53 am
Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site: Mga Istratehiya sa Parlay Betting para Maging Matagumpay
