Mensaje
por milor » Jue May 05, 2022 10:30 am
Todo depende del rele y el sitio donde ponerlo. Entiendo que los interruptores encienden diferentes cosas, así que es normal que compartan fase, es la misma para todo el circuito de alumbrado (además hay otras como norma general para fuerza, para humedos, otro lavadora, otra horno/vistro...).
Existe muchos reles de sonoff estaría bien indicar el modelo, además de poner lo esquemas de ejemplo... si cuando lo miras no lo entiendes, lo primero que debes hacer es comprenderlo, aprendiendo la simbologia y como funciona basicamente la "circuitos basicos".
Luego es si mentalmente no puedes visualizar el circuitos que quieres controlar, dibujarlo y ver donde encaja tu "pieza nueva".
Nota: Invitar a alguien que entienda de electricidad a tomar algo y engañarlo siempre mola!
