Escenario dentro de otro escenario en TUYA.
Saludos. Quiero hacer esto, pero no funciona lo que he programado.  Tengo el siguiente equipo: un cerebro zigbee, dos contactos y dos sensores magnéticos inteligentes. Objetivo: Que cuando se abra un ventanal, pasen 30 segundos y se apague el aire acondicionado.  Y que cuando se cierre nuevamente, pasen 30 segundos y se encienda el AA. Hasta aquí es sencillo, pero… Problema: si se cierra el ventanal antes de los 30 segundos, no hace falta apagar el AA, pero como ya se dió la orden, el AA se apaga.  Si al abrir el ventanal, el AA está apagado, no hace falta apagarlo, ni encenderlo cuando se cierre el ventanal. Cree dos escenarios para la apertura y dos para el cerrado, en el primero puse dos condicionantes, un temporizador y el segundo escenario, pero no funciona.  Debería funcionar? Qué sugieren?  Les agradezco de antemano!!!
