Hola, he cambiado las bombillas de todos los focos del salón por bombillas inteligentes. Funcionan perfectamente con, se encienden las que quiero, con la intensidad y color que quiero, etc... pero...
El interruptor, el maldito interruptor. Ahora mismo lo tengo puenteado. Es decir, las bombillas están siempre alimentadas y los interruptores están "muertos".
Me gustaría conseguir que al pulsar los interruptores del salón las bombillas inteligentes reciban la orden de "Encenderse todas al 100%" o "apagarse todas"
¿Es posible hacer esto? Entiendo que necesitaría que los interruptores estuviesen conectados a un dispositivo Wifi que emita esta orden en mi red local ¿existe tal cosa?
¡¡Gracias!!
Interruptor de pared con Bombillas Inteligentes.
Re: Interruptor de pared con Bombillas Inteligentes.
Supongo que lo podrías hacer con un sonoff mini o un shelly dentro de la caja del interruptor si te entra , a sino desde la caja de conexiones.
Hola, gracias por la contestación. Pero si entiendo bien como funcionan un sonoff mini o un shelly, cuando pulse el interruptor para apagar la luz (o lo corte a través del asistente de Google) el sonoff/shelly cortará la electricidad a las bombillas y por lo tanto no podré darles instrucciones remotas a las bombillas (ya que no están alimentadas)
Si. Perderias las caracteristicas de las bombillas inteligentes
¿Alguien conoce alguna opción para mantener las ventajas de las bombillas inteligentes y tener la opción de usar un interruptor?
Vamos, que el interruptor en lugar de cortar la electricidad, envíe una orden a las bombillas.
