Termostato BEOK ,FLOUREON, DECDEAL
Re: Termostato BEOK ,FLOUREON, DECDEAL
Algo parecido: Platform not found: climate.broadlinkHysen
en el directorio raiz:
\custom_components\broadlink\__init__.py
\custom_components\broadlink\climate.py
En el configuration yaml:
climate:
- platform: broadlink
friendly_name: Termostato_Casa
host: XXX.XXX.XXX.XXX
mac: XX:XX:XX:XX:XX:XX
target_temp_default: 20
target_temp_step: 0.5
scan_interval: 15
climate:
scan_interval: 15
ballesterosam
Buenas.
Yo también he recibido esos mismos errores y, después de investigar un poco, he visto que se debían a los cambios que ha habido en las últimas versiones de Homa Assistant. Pude arreglar alguno de ellos a mano haciendo unas pequeñas modificaciones en el código, pero la mejor solución que he encontrado es toparme con el código ya actualizado. Por si a alguien más le sirve de ayuda, está aquí, junto con una guía de cómo ponerlo en marcha:
https://github.com/mairas/hysen
Tengo que reconocer que a mi me sigue dando algún pequeño error puntual que todavía tengo que mirar con más calma, pero, en lineas generales, funciona bien. Es curioso, porque los errores sólo me los está dando desde la interfaz web de home assistant, si uso la aplicación para el móvil va perfecto.
Un saludo a todos y gracias por compartir toda esta información.
Hola,
He comprado uno de estos termostatos y no consigo hacer funcionar esta integración con mi HA.
Mi versión es la más actual ahora mismo (0.118.5) y para añadir la configuración he puesto los dos ficheros python bajo custom_components/broadlink quedando así:
He añadido una entrada en el configuration.yaml (IP y MAC recortadas):
Pero me da este error:
Mi sospecha es que para la versión más nueva de HA hay que ajustar algo, pero no sé el qué.
Código: Seleccionar todo
broadlink $ pwd
/root/config/custom_components/broadlink
broadlink $ ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 root root 36 Mar 23 2019 __init__.py
-rw-r--r-- 1 root root 8731 Mar 23 2019 climate.pyCódigo: Seleccionar todo
climate:
friendly_name: Termostat_Calefaccio
host: 192.168...
mac: 98:F4...
scan_interval: 60Código: Seleccionar todo
Logger: homeassistant.config
Source: loader.py:429
First occurred: 16:19:54 (1 occurrences)
Last logged: 16:19:54
Platform error: climate
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config.py", line 823, in async_process_component_config
platform = p_integration.get_platform(domain)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 424, in get_platform
cache[full_name] = self._import_platform(platform_name)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 429, in _import_platform
return importlib.import_module(f"{self.pkg_path}.{platform_name}")
File "/usr/local/lib/python3.8/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1014, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 973, in _find_and_load_unlocked
ModuleNotFoundError: No module named 'homeassistant.components.broadlink.climate'
Me había saltado parte de los posts, he visto que hay una versión nueva aquí: https://github.com/mairas/hysen
Voy a probar...
Voy a probar...
Pues parece que los últimos modelos de Decdeal en Amazon.es usan otros componentes y no van con esta librería... y no sé si pueden integrarse con HA.
