Apertura portero automático desde home assitant
Publica aquí tus tutoriales completos, si son prácticos podremos publicarlos en la web
DendelX
Mensaje por DendelX » Sab Dic 15, 2018 1:26 pm
Por si a alguien le sirve voy a compartir por aquí como he integrado la apertura de un portero automático en home assistant. Para algunos será una forma un tanto "cutre" pero si a alguien le da una idea aquí lo dejo.
Para ello he utilizado un sonoff basic modificado a relé seco utilizando el tutorial de Pablo LP que encontré en youtube: https://youtu.be/g7Zd3V3JPPI y un par de hilos de un cable utp, (valdría cualquiera)
Hay que alimentar el sonoff y tenía la suerte de tener al lado del telefonillo el cuadro eléctrico de la casa, así que de una de las fases saqué dos cables al input del sonoff.
Una vez modificado busqué el manual de instalación de mi portero para identificar los hilos que dan la señal de apertura para el cierre eléctrico.
En fermax suele ser el 1 (apertura) y el 3 (común) pero esto ya dependerá del fabricante del telefonillo, con buscar el manual de instalación se ve facilmente cuales son.
Ahora con los hilos del cable utp, conecté el output del sonoff a los puntos 1 y 3 del telefonillo, y eso es todo.
Luego solo hay que tener cuidado de que el sonoff nunca se quede cerrado de continuo, ya que podríais quemar el cierre electrico. Creo que hay 2 opciones, una es con el propio firmware del sonoff (yo no lo he tasmoteado, lo tengo directo a ha con la cuenta ewelink) y otra es la que yo he usado.
Me hice un script al que he llamado "apertura portero" en el que activo el sonoff, espero 1s y lo desactivo. A partir de ahí lo que he hecho de momento es llamar a este script desde 3 opciones:
1 - desde un botón de xiaomi
2 - desde una rutina de google home (digo abre la puerta) y ejecuta el script
3 - en una automatizacion en la que si la alarma de home assistant pasa a armed_away llame al script, así siempre al salir de casa y poner la alarma me encontraré la puerta abierta para salir.
Si alguien piensa que algo podría estar mejor de otra manera por favor se aceptan criticas, soy muy novato en este mundillo :D
eduardo
Site Admin
Re: Apertura portero automático desde home assitant
Mensaje por eduardo » Sab Dic 15, 2018 1:41 pm
Gracias por el aporte! :D
Fundador y miembro activo de la comunidad de domoticaencasa.es ! :D
angelicooo
Mensaje por angelicooo » Sab Dic 15, 2018 2:11 pm
Muy interesante! Que pena no tener portero... jeje
Una idea, si eres usuario de Telegram, es integrar un bot para poder abrir también la puerta desde ahí, conozco gente que usa en su dia a dia Telegram y han hecho esto.
DendelX
Mensaje por DendelX » Sab Dic 15, 2018 3:12 pm
Si, lo del bot lo tengo pensado y para más cosas, pero por ahora solo tengo telegram a modo de notificaciones. Ahora si quiero abrir desde fuera siempre puedo pedirselo a google assistant tanto por voz como con el dispositivo así que puedo abrir desde donde quiera.
breiko
Mensaje por breiko » Mar Dic 18, 2018 1:27 pm
Muy bien pensado. Yo en lugar de usar un sonoff basic quiero usar un nodemcu con mqtt e intentar sustituir por completo el porterillo.
fgsalvador
Mensaje por fgsalvador » Jue Mar 28, 2019 7:42 pm
¿¿¿Cutre?? Super interesante para los que nos tenemos que contentar con llegar a cosas sencillas... :)
Yo he utilizado un shelly como relé libre de voltaje para el motor del garaje, por lo que entiendo ese mecanismo podría sustituir al sonoff que planteas (lo configuré para que diera un pulso y no quedase cerrado más que durante un momento). También tengo un videoportero Fermax, pero no tengo tan claro a qué te refieres con los cables 1 y 3. Yo en el mío veo bastantes más, y no aparecen numerados. El gordo podría ser el video. Cuáles de los otros se corresponderían con la activación de la apertura del cierre eléctrico?
https://www.dropbox.com/s/4i81rq61r8i4v ... .jpg?dl=0
Muchas gracias!
xan
Mensaje por xan » Sab Abr 06, 2019 9:58 pm
Buenas!!
Alguna novedad con lo de nodemcu?? Estaría interesante tambien poder añadir el video a HA y con la ESP cam(en aliexpress https://es.aliexpress.com/item/OV2640-E ... 3c00SjylBf) como en este video https://www.youtube.com/watch?v=-9luy-od6Tw (lo saque de la página de HA de la actualización https://www.home-assistant.io/blog/2019 ... elease-91/), solo que substituyendo la entrada de video de la cam por la entrada de video del portero automático, de esta manera se podría hacer reconocimiento facial (https://www.youtube.com/watch?v=MicAM_A0_lU o https://www.youtube.com/watch?v=_JwMuvFVMsM) y guardar a l@s amigos, familiares y carter@s y que sea capaz de reconocerlo y mandar notificación con una foto de la persona que timbra y que sea capaz de avisar de que x persona esta timbrando.
La idea me parece interesante pero llevo solo una semana con home assistant y no tengo muy claro como hacerlo, a alguien más le parece interesante y/o sabe como hacerlo??
eduardo
Site Admin
Mensaje por eduardo » Vie Abr 12, 2019 10:54 am
Interesante es, no hay duda :)
Majareta
Mensaje por Majareta » Sab May 04, 2019 5:45 pm
Hola; muy interesante Dendelx
Estoy intentando replicar tu sistema pero no consigo que me abra la puerta. Me explico:
Tengo sacado del enchufe al lado del telefonillo {un Teguis 71u básico) fase y neutro al sonoff (4ch) y de ahí saco línea desde el mismo canal a los puntos de masa común y apertura del telefonillo (2 y 3 en el mío)
Pero me salta al accionarlo, me dejó algo?
Gracias¡
breiko
Mensaje por breiko » Mar May 21, 2019 9:32 am
Buenas!!
Perdón por el retraso pero no tengo mucho tiempo para dedicarle a esto :cry:
El otro día vi el tuto del esp32cam y me emocioné. Ya lo he pedido y haber si me puedo poner un rato con el. Ya tenía hecho algo con el nodemcu pero muy simple.
Cuando me llegue el esp32cam intentaré meterle mano. Ya lo único que falta es el audio bidireccional. ¿A alguien se le ocurre algo?
