Hola buenas noches,
Mi sugerencia seria poner un apartado para HASS.IO,
Que os parece?
HASS.IO
angelicooo
Re: HASS.IO
Hass.io es una distribución creada para tener Home Assistant, así que no creo que sea necesario una zona a parte dedicada a hass.io ya que es lo mismo que Home Assistant pero teniendo el sistema linux "cerrado". No sé que opinarán los demás
Re: HASS.IO
Pienso que con Home Assistant cubriríamos la necesidad de Hass.io, cuanto menos dispersemos la información, más fácil será encontrar las cosas, ya que, si haces un tutorial para Lovelace, sirve para ambos, pero, ¿donde lo pones? De momento creo que debería entrar todo aquí, otra cosa es que cuando sea algo específico de Hass.io, se puede usar la etiqueta en el asunto del tipo [HASS.IO] Tutorial para.... así aclaras a la gente y es más fácil localizarlo, no obstante, si la gente prefiere separar, se puede hacer
Re: HASS.IO
La única diferencia que puede haber a la hora de hacer tutoriales, o solucionar problemas/dudas es en la manera de instalar y configurar los Add-ons por lo demás Hassio y Home Assistant instalado sobre otro SO son lo mismo.
