Buenas, soy Mon y me estoy iniciando en el tema este.
He tenido que hacer reforma de electricidad y he aprovechado para meter neutro por todas partes y además, comprar pulsadores.
Eso es lo bueno, lo malo es que la instalación es monofásica compuesta (2 fases a 125) con lo que realmente no hay neutro hasta que cambien el centro de transformación de mi zona.
No sé si esto me dará problemas con domótica o no, el caso es que me quiero lanzar a la aventura.
He puesto bombillas LED GU10 regulables por TRIAC, de 7 y 10W, de varias temperaturas de color.
Pero ahora dudo sobre qué relés meterle, principalmente por dos motivos.
1) De los relés que veo en Aliexpress, ninguno tiene 3 vías (3 gang). Esto es sobre todo para una oficina en la que tengo divididas las luminarias en 3 circuitos.
2) El resto de relés Zigbee (que no sé si serían compatibles con HA que, después de ver unos vídeos, es el ecosistema que más interesante me parece) son carísimos, del orden de 20€ aproximadamente por relé. ¿Es este precio normal por un relé dimmer? Tengo unos 17 pulsadores en la casa, no me puedo dejar más de 300€ en atenuar las luces, que si no, estoy perdido, mi mujer me mata y me echa de casa junto con las bombillas.
Así que lo que me parece es que estoy mirando en el sitio incorrecto. ¿Alguna recomendación o comentario?
Dimmer compatible de 2 o 3 vías
Re: Dimmer compatible de 2 o 3 vías
saludos
, soy nuevo y no tengo mucha idea pero en este foro casi nadie contesta, o sabe... yo creo que lo que podrías hacer, al menos yo así tengo intención de hacerlo, aunque no se si es la manera correcta... es usar una pastilla por punto de luz... es decir, la pastilla la pones en la caja de la pared a donde ya sale la alimentación a las bombillas, y los interruptores los cambias por pulsadores normales... enviándolos a las entradas de manejo del relé...
como si fueran pastillas dimmables de las dinuy de toda la vida... y luego de cada pulsador le envías dos hilos a la pastilla, en paralelo entre pulsadores...
yo al menos así tenia todas las regulaciones dimmables del piso, y cuando haga la instalación eléctrica en mi nueva casa q aun esta en proyecto pensaba hacerlo así... así solo gastas un relé por punto de luz, y ademas caso que caiga HA creo que el relé se queda funcionando como una pastilla dimmable de las de toda vida...
eso si, hay que buscar que relés inteligentes son dimmables y siguen funcionando por pulsador sin conexión inalámbrica... supongo que habrá aunque encuentro muy poca información sobre como funcionan las cosas (relés dimmables, o relés de persianas por ejemplo) en caso que falle la conexión HA.
Espero haberte ayudado, si tienes algo de información sobre como se comportan relés dimmables al caer HA o el sistema inalámbrico que los comunica te lo agradecería...
anjhella76
Interesante tema de domótica. Me encanta leer sobre nuevas tecnologías para el hogar. Cuando necesito un descanso de tanta tecnología, visito vegashero . Un cambio de aires agradable.
