como encender apagar manualmente las bombillas sonofff b1
orliolvera
hola, tengo una duda, quiero comprar las bombillas inteligente rgb de sonoff, especificamente las b1 pero me asalta la duda de como trabajan si solo funcionan con la app o tambien con un manual como los clasicos interruptores de pared del hogar, o si hay una forma de poner un interruptor manual, es que si es solo con la app y llega alguien a casa tendria que darle la app a esa personal o esta encendiendole la luz yo desde la app. aun no me convenso del todo porfa que alguien me explique como trabajan exactamente
angelicooo
Re: como encender apagar manualmente las bombillas sonofff b1
Imagino que, como con todas las bombillas inteligentes, a parte de poder usarla con la app (Si dices que es Sonoff imagino que será la app EweLink), podrás conectarlo a un Google Home y controlarlo por voz, conectarlo a un Sonoff Touch, a un Shelly, etc
orliolvera
si efectivamente con ewelink, de seguro que se puede conectar con el home, solo que si por ejemplo se va el wifi(internet) como se podria encender entonces las luces si no hay un interruptor
Emilio Romero
Le puedes poner un pulsador soldado al que trae el sonoff y te funciona sin wifi si se va, tambien hay tutoriales de como poner un interruptor
Buenas yo tengo una B1 que esta conectada directamente a la luz sin ningun interruptor controlando el circuito porque sino al usar el interruptor luego no habría manera de encenderlo de nuevo via wifi.
Mi solución a sido que el antiguo interruptor lo he desconectado del circuito y simplemente lo he conectado entre gpio y GND de un sonoff basic (o cualquier placa con EP8266) en este configuramos com el GPIO como switch y entonces puede detectar si esta encendido o apagado, luego ese sonoff basic manda los datos a HomeAssistant y en HA simplemente hacemos una automatización que haga que el cambio de estado en el interruptor hago un cambio de estado en la bombilla.
Como HA es un servidor local si s e te cae internet no tienes ningún problema ya que no dependes de servidores externos.
orliolvera
Osea para poder encender/apagar la bombilla tendría q hacerme un servidor local para no depender del internet wifi
angelicooo
Para poder apagar y encender la bombilla, necesitarías de otro aparato, ya sea el sonoff touch, o un shelly, pero necesitarías otro aparato. Si instalar el servidor local, es decir, Home Assistant, seguirías dependiendo del móvil para poder apagar y encender la bombilla, lo único que te ahorra es depender de servidores externos, pero esa no era tu pregunta
orliolvera
Bueno gracias, por lo menos ya se q se puede del móvil con home assistant
