Transductor analógico. Convertir milivoltios en porcentaje
Hola a todos.
Tengo un transductor de presión analógico conectado a un analog input integrado en HA para medir la presión existente en un depósito de agua.
Este transductor lo alimento con 12vdc.
En el Lovelace de HA veo los milivoltios que me devuelve el transductor, y van variando según varía la presión (1140mv cuando el depósito está lleno y unos 450mv cuando está vacío).
Lo que me gustaría es sustituir esa lectura en milivoltios por una gráfica con porcentaje, de manera que la gráfica esté llena (100%) cuando el transductor devuelva los 1140mv, y que la gráfica vaya bajando hasta el 0% coincidiendo con los 450mv.
Actualmente tengo una tarjeta de "Entidades", y he añadido la entidad "sensor.analog_input_1", y me está funcionando como comentaba, mostrando los mv.
Lo he intentado añadiendo una tarjeta de "Indicador", pero al agregar a la tarjeta el "sensor.analog_input_1" me dice que la entidad no es numérica...
No sé por dónde seguir
Alguien sabe cómo puedo conseguir esto?
Gracias de antemano.
Re: Transductor analógico. Convertir milivoltios en porcentaje
When do you think this Real Estate market will go back up? Or is it still too early to tell? We are seeing a lot of housing foreclosures in Longwood Florida. What about you? We would love to get your feedback on this. โบนัสแทงบอลUFABET
I am not really wonderful with English but I get hold this very easygoing to read . UFABETแทงบอลเว็บแม่
Great post, I was doing a google search and your site came up for foreclosures in Winter Springs, FL but anyway, I have enjoyed reading it, keep it up! recent best selling books
This site may be a walk-through it really is the data you desired about this and didn’t know who to question. Glimpse here, and you’ll definitely discover it. تكلفة رخصة تجارية في دبي
May i basically state such a reduction to search out somebody who actually is conscious of what they will be speaking about on the web. An individual unquestionably realize easy methods to deliver a problem to mild and make that crucial. Additional individuals need to read this particular and see this aspect of the tale. My partner and i can’t think about you are you can forget common as you favorably possess the present. japan evisa website
Will you care and attention essentially write-up most of the following in my webpage in essence your website mention of this blog? Garage Door Spring Repair El Cajon
Thank you for sharing with us, I believe this website genuinely stands out : D. indian visa on arrival
Hello, this is a seriouslyexcellent submit. In concept Id liketo jot down like this too – taking time and real work to make a brilliant article.!. but what can I say.!. I procrastinate alot and never seem to have anything done. Thank You THCP
If you are a woman then you may find that you simply are at an increased threat of developing moles at certain stages of one’s lifestyle. That is due to the fact a women’s body changes all through the various stages of her existence and these adjustments just so occur to generate a much more perfect atmosphere for moles to form around the body. Radiostyrd båt Speedboat
