Formas de conectar tuya con Home Assitant
¿Estas pensando en poner Home Assistant pero quieres aclarar dudas antes de empezar? Aquí te ayudamos a solucionarlas
pedroalborea
Mensaje por pedroalborea » Sab Nov 25, 2023 10:18 am
Buenos días a todos,
Soy novato en esto de la domótica, empecé con ello la semana pasada, de momento he instalado HA en un Mini PC y he integrado todos los electrodomésticos que tengo en casa, tv, lavadora, roomba, cámaras IP, frigorífico, inversor, etc.. (Todo por LAN o Wifi)
Ahora quiero empezar con persianas, luces, y multisensores de presencia, temperatura, humedad, etc.
De momento tengo 4 controladores Fibaro RGBW para unas tiras led multicolor. Para hacerlo funcionar en HA tengo claro que tengo que conectar al PC un dongle zwave y ahí empezar a jugar con las configuraciones.
Hasta aquí todo perfecto.
El problema esta en la economía, jeje. Tengo pensado poner cerca de 50-60 controladores/sensores para lo anteriormente mencionado y me he dado cuenta que hacerlo con zwave es muchísimo mas caro que hacerlo con zigbee.
Así que mirando dispositivos zigbee he comprobado que todo lo que quiero hacer, se puede hacer con equipos de marca Tuya o compatibles.
Me gustaría tener las máximas cosas posibles en local, sin depender de la nube, por lo que estoy investigando lo de Tuya Local.
Mi duda es la siguiente:
¿Cómo conecto todos los equipos Tuya a HA y que funciona Tuya Local?, ¿con el bridge de tuya puedo? ¿o necesito un dongle tipo conbeeII? ¿O se puede de las 2 maneras?, si se puede de las 2 maneras ¿que ventajas e inconvenientes tiene cada una?
Por tener algo mas en cuenta, el pc lo tengo en una esquina de la casa, por lo que si pongo ahí el conbeeII no se como llegara la señal al otro extremo y planta de la casa (es grande la casa son 2 plantas), pero el bridge de tuya he visto que va por LAN, por lo que lo podría conectar en una toma que hay justo en el centro de la casa y la cobertura seria mucho mejor.
Muchas gracias a todos, espero alguna respuesta / opinión para ver como sigo ampliando la domótica en casa.
Un saludo.
