Sonoff mini no enciende el led
Hola
Instalé dos sonoff mini en la cocina para controlar dos focos a través de una llave doble. Funcionaban bien pero al sustituir uno de los sonoff por otro que había comprado hacía un mes para ver si funcionaba, al conectar la corriente no sé encendió el led azul y al pulsar la llave hizo unos ruiditos pero no se encendía el sonoff. Al final volví a poner el primero otra vez y ya no funcionaba tampoco, ni ese ni el del otro foco. Todo estaba igual como cuando los instalé por primera vez pero no encendían el led azul. Entonces no sé si se han quemado por algún motivo o si hay alguna mala conexión. Al principio funcionaban bien.
Si alguien me puede ayudar...Admito sugerencias o una solución
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Re: Sonoff mini no enciende el led
Hola amigo
Yo he quemado dos.....
Has podido repararlos?
Aún no pero supongo q algún condensador estará mal, pero la electrónica no es lo mío. Aunque por el precio que tienen no merece la pena repararlos. Un saludo
Hola, acabo de quemar un sonoff mini, creo q el problema es que lo he conectado con carga , es decir con las luces del pasillo encendidas, ya q voy hacer un conmutador.
Lo he desmontado y la resistencia de al lado del neutro tiene un valor de 3'9 k , como no tenía de ese valor he conectado en serie 2 Resistencias de 2k .
Y funciona.
Espero haber ayudado
Saludos
Y funciona.
Saludos
Hola,gracias por la información, Silleta76.A mí me ha pasado exáctamente lo mismo al montarlo en luces conmutadas. Efectívamente, la resistencia se ha quemado. Mi duda es si es 3,9K o 3,9 Ohmios, ya que los códigos de color parecen indicar que son ohmios. He puesto una de 3,9 ohmios, pero sigue sin funcionar.
Hola, a mí me ocurrió algo similar, por conectarlo sin quitar la energía se quemó la resistencia, le coloqué una de 39 ohm y funcionó. Luego lo coloqué en luz de escalera y ahora no funciona con interruptores, sólo desde el celular o por voz.
