Buenas tardes/días.
tengo el router que pongo en asunto y tengo cantidad de problemas de desconexión debido a las pocas IP´S que me da, es un 4g de los que da Telefónica, debido que donde vivo no llega cable, tengo otro router LINSYS WRT54GL con DD-WRT, y quiero que me administre las IP´S, eso es posible,? o que me recomiendan para quitarme el problema.
veo mucho sobre Home Assistant, que liberas la IP´S , que me recomendad ? que se puede hacer.?
Muchas gracias.
Me llamo Jorge.
Router Huawei B315 solo tiene 32 IP´s disponibles
Re: Router Huawei B315 solo tiene 32 IP´s disponibles
Hola Jorge, yo lo solucioné poniendo el de la operadora en modo bridge y comprando un router netgear .
Espero que te sirva, un saludo
Se que es un tema antiguo, acabo de registrarme en el foro.
Normalmente en la configuración del router, en el apartado del DHCP dinamico, puedes poner el rango de IP's reservado a DHCP.
DCP son las IP's dinamicas, que si no tienes forzada una IP en un elemento de la red, será una de las que te va a asignar.
Si no puedes cambiar ese rango, podrías enchufar un segundo router al primero via cable en modo bridge (como un extensor de red) y en este segundo poner la red wifi y su rango de DHCP.
espero te ayude si ya no lo solucionaste.
