Depuradora y control de flujo de agua
Buenas tardes,
Os escribo, a ver si me podeis arrojar algo de luz con este tema.
Dispongo de una piscina en el pueblo, y este invierno no voy a poder ir como me gustaría, por lo que le acabo de instalar un rele shelly, para controlar los encendidos y apagados en remoto.
El equipo, tiene un sensor de flujo de agua, con dos salidas. Cuando el agua fluye, esas dos salidas presentan continuidad, y el equipo de cloración, detecta que hay flujo y empieza a clorar el agua. Mi idea, es pinchar de alguna manera esa señal, y poder hacer un control, o escena, en la que por ejemplo, si a los dos minuto de están la bomba funcionando, no hay caudal, se pare.
Alguno se le ocurre como hacerlo o si es posible hacerlo??
Muchas gracias! Un saludo
Re: Depuradora y control de flujo de agua
Me respondo a mi mismo, por si alguno le vale.
Acabo de ver que con otro Shelly, se puede comprobar ese tipo de señal, asi que ya lo tengo solucionado.
Sí, en principio debería ser posible. Si el sensor de flujo simplemente cierra un contacto cuando detecta circulación de agua, puedes aprovechar esa señal con una entrada de un Shelly compatible o con un sensor de contacto externo. De esta forma, podrías crear una automatización para que, si la bomba lleva funcionando un tiempo determinado y el sensor no detecta caudal, se apague automáticamente para evitar problemas needforslots app.
Me parece una muy buena medida de seguridad, especialmente si vas a gestionar la piscina a distancia durante largos periodos.
Una **depuradora y control de flujo de agua** es un sistema diseñado para **tratar, filtrar y regular el paso del agua**, asegurando que llegue en condiciones adecuadas para su uso o retorno al medio ambiente. La depuradora se encarga de eliminar impurezas, sólidos y contaminantes mediante procesos físicos, químicos o biológicos. Por otro lado, el control de flujo permite gestionar la cantidad y velocidad del agua que circula por tuberías o sistemas, optimizando su distribución y evitando sobrecargas o pérdidas. Este tipo de sistemas es fundamental en instalaciones domésticas, industriales y de tratamiento de aguas residuales, donde la eficiencia y la calidad del agua son esenciales sweety spin casino
MaxJohnson
Lo que necesitas es un módulo con entrada digital (como Shelly Uni) para leer la señal de continuidad del sensor de flujo. Si la bomba está encendida y no hay flujo tras 2 minutos, que se apague. Puedes usar Home Assistant para la lógica. Asegúrate de alimentar el módulo con 5V o 12V. Si el sensor es contacto seco, conéctalo directamente a la entrada digital. Si necesitas más info, mira chickenroad .
Una buena depuradora junto con un control adecuado del flujo de agua ayuda a mantener el sistema funcionando de forma eficiente y reduce el consumo innecesario. Realizar un mantenimiento periódico también contribuye a prolongar la vida útil del equipo y a obtener un mejor rendimiento. Si además buscas entretenimiento en línea, puedes visitar https://afkspins.es/.
JohnHargen
Suena a que te estás montando casi un sistema de piscina “inteligente nivel NASA”
La idea que planteas tiene mucho sentido: usar el sensor de flujo como señal de seguridad para cortar la bomba si no hay circulación. De hecho, con módulos tipo Shelly con entrada digital (o integrándolo con Home Assistant) puedes montar una lógica bastante limpia: si la bomba está encendida y en X minutos no hay flujo, entonces parada automática. Eso evita que el sistema trabaje en seco y te ahorra disgustos (y posibles averías caras).
Lo importante aquí es asegurarte de dos cosas: que el sensor realmente funcione como contacto seco fiable y que la automatización tenga un pequeño retardo bien ajustado para evitar falsos cortes. Un par de minutos suele ser razonable, pero depende del sistema hidráulico.
Al final, este tipo de automatización casera es justo lo que hace que una piscina pase de “manual y estresante” a “configúralo y olvídate”
Y ya que estás en modo buscar ideas, documentación y ejemplos de automatización, es fácil acabar navegando por sitios variados mientras comparas soluciones, incluso cosas como https://moro-spin.es/ aparecen en el camino cuando uno va saltando entre foros y recursos — típico del caos de internet cuando estás afinando un proyecto técnico
