Depuradora y control de flujo de agua
ivitoiz
Mensaje por ivitoiz » Mié Sep 18, 2024 3:53 pm
Buenas tardes,
Os escribo, a ver si me podeis arrojar algo de luz con este tema.
Dispongo de una piscina en el pueblo, y este invierno no voy a poder ir como me gustaría, por lo que le acabo de instalar un rele shelly, para controlar los encendidos y apagados en remoto.
El equipo, tiene un sensor de flujo de agua, con dos salidas. Cuando el agua fluye, esas dos salidas presentan continuidad, y el equipo de cloración, detecta que hay flujo y empieza a clorar el agua. Mi idea, es pinchar de alguna manera esa señal, y poder hacer un control, o escena, en la que por ejemplo, si a los dos minuto de están la bomba funcionando, no hay caudal, se pare.
Alguno se le ocurre como hacerlo o si es posible hacerlo??
Muchas gracias! Un saludo
ivitoiz
Re: Depuradora y control de flujo de agua
Mensaje por ivitoiz » Jue Sep 19, 2024 1:32 pm
Me respondo a mi mismo, por si alguno le vale.
Acabo de ver que con otro Shelly, se puede comprobar ese tipo de señal, asi que ya lo tengo solucionado.
AnnaKohn
Mensaje por AnnaKohn » Mié Jun 17, 2026 1:54 pm
Sí, en principio debería ser posible. Si el sensor de flujo simplemente cierra un contacto cuando detecta circulación de agua, puedes aprovechar esa señal con una entrada de un Shelly compatible o con un sensor de contacto externo. De esta forma, podrías crear una automatización para que, si la bomba lleva funcionando un tiempo determinado y el sensor no detecta caudal, se apague automáticamente para evitar problemas needforslots app.
Me parece una muy buena medida de seguridad, especialmente si vas a gestionar la piscina a distancia durante largos periodos.
AnnaKohn
Mensaje por AnnaKohn » Mié Jun 24, 2026 4:21 pm
Una **depuradora y control de flujo de agua** es un sistema diseñado para **tratar, filtrar y regular el paso del agua**, asegurando que llegue en condiciones adecuadas para su uso o retorno al medio ambiente. La depuradora se encarga de eliminar impurezas, sólidos y contaminantes mediante procesos físicos, químicos o biológicos. Por otro lado, el control de flujo permite gestionar la cantidad y velocidad del agua que circula por tuberías o sistemas, optimizando su distribución y evitando sobrecargas o pérdidas. Este tipo de sistemas es fundamental en instalaciones domésticas, industriales y de tratamiento de aguas residuales, donde la eficiencia y la calidad del agua son esenciales sweety spin casino
