Home assistant Inicializando
Hagory
Mensaje por Hagory » Mar May 03, 2022 6:41 am
Buenos días,
En primer lugar pedir disculpa por si por mi inexperiencia realizo alguna pregunta absurda... me he iniciado en el mundo del Home Assistant hace relativamente poco, la cuestión es que todo estaba yendo bien, hasta que he intentado configurarlo con Ducks DNS para acceder en modo remoto, la cuestión es que todo parecía que era correcto, hasta que ahora no puedo entrar en home assistant con mi usuario a través de http:/localhost..... antes me salía usuario y contraseña y ahora directamente me pone inicializando... y ahí se queda... alguien puede decirme como puedo resetearlo todo, no se si es algo que he tocado en el rooter, la cuestión es que habilite unos puertos que he vuelto a cerrar para dejarlo como estaba... no se por donde tirar... alguien me puede dar un poco de luz...
Gracias a todos
Re: Home assistant Inicializando
Mensaje por milor » Mié May 04, 2022 3:32 pm
Cuando se activa ese addon, normalmente se activa el lets encrypt, por eso ya no funciona el protocolo http, funciona el https, haz la prueba ;)
Nota: Cuando pongas desde dentro, te dará un error, si usas localhost porque te dirá que el certificado no es válido, puedes ignorarlo. Si tienes un router decente o mejor dicho con "natloopback" puedes usar https://TUDOMINIO.duckdns.org
Hagory
Mensaje por Hagory » Jue May 05, 2022 5:18 pm
Gracias por tu respuesta
