Buenas!
Estoy buscando un sensor de temperatura con sonda para introducir en una nevera y que sea compatible con Home Assistant (montada en una Raspberry).
¿Sabéis si luego podría generar automáticamente informes resumen por cada mes natural con la gráfica de temperaturas, máxima y mínima de cada día, etc?
Muchas gracias de antemano por vuestra atención
Un saludo de un novato, Luis
Sensor temperatura nevera compatible con Home Assistant
Re: Sensor temperatura nevera compatible con Home Assistant
En el canal de telegram alguien lo soluciono con un sensor inalambrico... luego con esp32 o el más básico lo leian :s
En cuanto a los informes, no lo había pensado, en una busqueda rápida encontre: https://data.home-assistant.io/docs/quick-start
