Buenas tardes. Alguien puede ayudarme? Me estoy volviendo loca.
Tengo 27 led emprotable repartidos en mi casa: 2 cocina, 12 sotano, 9 salon, 4 baño y 4 focos en jardin
He sudado horrores, visto tutos, etc y he conseguido vincularlos todos , emparejarlos, hacer grupos, etc con smart life. Lo tengo todo ordenadito. Hasta ahi bien. He puesto por defecto en mi movil mi conexion wifi a 2.4 para evitar problemas con las luces…. O sea creo k lo tengo todo bien…. He probado mis luces, por grupos, independientes, etc y todo funciona aparentemente bien. Pues ahora el problema, se me desconfiguran cuando quieren sin motivo aparente las k quieren y cuando quieren, no todas a la vez h tengo k empezar de nuevo…. Estoy desesperada.. lo he puesto todo inteligente porque quiero leds de colores en todas las estancias y estoy desilusionadisima……. Os cuento lo k hago.
En mi casa solo soy yo la k manejo todo con movil. Mi marido no quiere aber del tema, solo quiere un interruptor k encienda y apague y por eso, yo cuando dejo la ultima configuracion en mis luces, apago el interruptor para k si yo no estoy en casa, lo encienda con el interruptor y se encienda con la ultima configuracion k puse. Pues en algunas me funciona unas veces y otras de repente no…cundo enciendo el interruptor se ponen todas a parpadear… y ni siquiera tengo la app abierta… por k me pasa esto? Yo solo quiero k no se desconfiguren y encender h apagaar con la llave de luz y manejar en todo caso los cambios en el movil…. Alguien puede decirme por k pasa esto’?
Por cirto, he probado a no apagar el interruptor y hacer la prueba de dejarlo todo solo ckn el movil, y tambien se desconfiguran si lo tengo sin encender varios dias…. Es una locura con tantas luces… no puede pasar esto sin un motivo…. Grcs
Luces se desconfiguran con Smart Life
tomasbellucci
Re: Luces se desconfiguran con Smart Life
Tengo el mismo problema!! Estoy desesperado. Se me desconfiguran solas y empiezan a parpadear solas.
Has mirado si las linea y el neutro de la conexión del modulo es la misma fase que el alumbrado. Es un erro muy común el conectar el modulo a una fase y que este modulo maneje una bombilla que este en otra fase. O también utilizar la linea de una fase y el neutro de otra.
Por otro lado, son pulsadores o interruptores. Puedes que tengas microcontactos en ellos y por ello se pone en modo busqueda. Suciedad, ser antiguos, etc...
