Problema HA en raspberry tras corte de luz
Tengo el siguiente problema:
Cuando hay un corte de luz, al volver la luz la raspberry con home assistant (hassio) no funciona. Tengo 2 opciones en mente. O bien que el router tarde más en arrancar que la raspberry y no pilla internet y cuando ya hay conexion no se entera, o que al arrancar mas pronto que el router pilla una ip aleatoria en lugar de la que le tengo puesta en el router y no me funciona nada claro. Cuando reinicio la raspberry manualmente pilla todo bien.
Como podría solucionar esto?
Re: Problema HA en raspberry tras corte de luz
Puede ser que el servicio de Home Assistant arranque antes de que la red esté preparada
Y que podria hacer para evitarlo?
Revisa si en el fichero del servicio, tienes esto:
Lo de "After" le dice a lo que debe esperar antes de arrancar
[Unit]
Description=Home Assistant
After=network-online.target
mmm esto en hassio nanai verdad?
