Cansado de pagar una cuota mensual por una alarma del siglo pasado, he pensado instalar mi propio equipo aprovechando la multitud de dispositivos que hay disponibles en el mercado. Pero tengo algunas dudas que planteo y agradecería opiniones:
Requisitos:
.Que esté aislada de la Wifi de casa. Solución posible: usar protocolo ZigBee.
.Que pueda operar en ausencia de señal Wifi en la casa o, mejor dicho, de conexión con el proveedor de DSL (porque un "amigo de lo ajeno" podría cortar el cable de fibra exterior de la casa, y dejarte a "oscuras"). Solución posible: un controlador que se enlace al router Wifi, pero con backup 3G/4G.
.Que todo el sistema pueda operar en ausencias (breves) de suministro eléctrico. Solución posible: hub Zigbee con batería, o Raspberry Pi con batería de backup...
.Que sea abierto, es decir, no dependa de software ni hardware de un proveedor específico que pueda "desaparecer".
.Que use el mínimo número de elementos de hardware para el control (sensores y actuadores de la propia alarma aparte, claro).
.Que pueda ser controlado de forma centralizada. Solución posible: usar Home Assistant
Pues eso. Sé que parece una carta a los Reyes Magos. Cualquier sugerencia será bienvenida.
Gracias!
Javier.
Alarma DIY
Re: Alarma DIY
Yo añadiría que los sensores puedan ir con alimentación externa... (para no gastar pilas).
Notas: Yo si me cortaron el cable o se fue la luz lo hago con uptimerobot.com
cada 5minutos puede saber si estas On o Off aunque si neceitas más inmediatez pues el 3g/4g perfecto pero si te cortan la wifi vendrán con un inibidor, no?
Puedes poner LoRa o sigfox... aunque tambien se podrá inivir? Oo"
Re: Alarma DIY
Gracias, milor, por la contribución.
Sobre lo que comentas de que los sensores usen alimentación externa, no creo que sea buena idea si un intruso, antes de entrar, corta el suministro eléctrico. De todas formas el protocolo Zigbee está preparado, por su bajo consumo, para usar en dispositivos a pilas. La unidad de control sí llevaría alimentación (una miniUPS, como https://www.amazon.es/Sistema-Alimentac ... B07W8MCBMS, que ya he comprado).
Cortar la wifi es muy sencillo. En mi casa (y supongo que en la mayoría) hay un distribuidor para la señal de la fibra óptica en un cuarto o un cuadro común... Inhibir la señal 3G será, dentro que sea posible, siempre más complicado.
Gracias anyway.
Gracias anyway.
Re: Alarma DIY
Los sensores buenos lleva un batería interna y electricidad eso es lo que me gustaría además a mi llevar un linea de alimentación que tiene un ups no me costaría nada
