hassio no arranca tras corte de luz
evedomotica
Mensaje por evedomotica » Vie Ene 08, 2021 9:45 pm
Hassio en raspberry 4. Cuando tengo corte de luz, una vez restablecido el suministro hassio arranca.
Tengo que desconectar la raspberry y volverla a conectar para que todo funcione correctamente.
Supongo que será porque la rapberry arranca antes que el router. ¿Existe alguna forma de retrasar el arranque de hassio hasta que la red local este totalmente operativa?. Tengo la raspberry en ip fija.
Gracias.
Re: hassio no arranca tras corte de luz
Mensaje por milor » Mar Ene 19, 2021 8:26 pm
Es raro... pero le podrías poner un SAI al router o ponerle un IP FIJA a hassio sino la tienes. (La gente tiene mania de ponerla por dhcp).
evedomotica
Mensaje por evedomotica » Mié Ene 20, 2021 8:41 pm
Gracias por tu sugerencia. Tendré que pensar en poner un sai ya que tengo la ip fija en hassio y no se como decirle a hassio que no arranque si no esta completamente restablecida la red.
